睡眠
变频器的问题
枫树林一片红
35 个
238 点
3693 分
在线时间: 44(小时)
查看枫树林一片红的
发表于: 2013-10-21 15:17
我有两台变频器一年多没用了。如果再用要作怎样的处理。请高手指点。谢谢!
kaiyuan12345
211 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2013-10-21 15:56
拆开清干净粉尘,阳光下暴晒4小时。
gzzkzj
交流学习,这样不断的充实自己与他人!
405 个
3984 点
4002 分
在线时间: 502(小时)
查看gzzkzj的
发表于: 2013-10-21 16:02
不要马上上电,除尘 除潮湿 测下在上电。
努力成就梦想。。。。。。 技术支持 541846938
圣林小赵
69 个
203 点
2194 分
在线时间: 13(小时)
查看圣林小赵的
发表于: 2013-10-22 10:44
先看看外面是不是很干净,如果放置的环境比较干燥的话,可以上电,但不能启动。待半个小时空载启动看看,什么反应。
sanlihu
吉圆
1193 个
1763 点
7608 分
在线时间: 587(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-10-22 14:02
吉圆电气 QQ751673698
陈大围
工控新人,还请多多指教
843 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1865(小时)
查看陈大围的
发表于: 2013-10-22 21:42
要先预充电半小时
专心学工控技术,请各位帮忙指教
wwabcd
171 个
1180 点
12595 分
在线时间: 522(小时)
查看wwabcd的
发表于: 2013-10-22 21:54
如果放置的环境比较干燥的话,可以慢慢升高电压到额定值,通电时间在10小时左右;如果潮湿的话,必须烤潮后,再通电!
龙王01
20 个
194 点
552 分
在线时间: 25(小时)
查看龙王01的
发表于: 2013-10-22 22:25
9 个
126 点
574 分
在线时间: 5(小时)
查看1179881438的
发表于: 2013-10-22 23:04
须除尘除湿,然后用万用表仔细检查元件有无漏电短路开路,电容是否失效等故障,再空载通电试练无误后方可使用。
枫树林一片红
35 个
238 点
3693 分
在线时间: 44(小时)
查看枫树林一片红的
发表于: 2013-10-23 19:37
谢谢各位大侠。
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
319 个
490 点
4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
发表于: 2013-10-26 21:38
我想也是要上电预热一下,
学者
变频器的问题
