勇敢
继电器线圈用电的两个接点短接
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
728 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-03-22 03:25
整理杂物堆的时候,从里面找出一个继电器OMRON的,它线圈包裹的外面写着24VDC,给它接24的电,它没反应。奇怪的是它线圈的两个接点被一根线短接,而这根线中间有一个好像瓷器一样的东西,用万用表电阻档量了一下,无电阻,那么这根线应该被这个瓷器一样的东西给断开了。然后把220v接在线圈的接点,刚上电,接点的地方就出现火花,紧接着整个一路电都跳闸了。没见过这样的线圈短结的继电器,不懂啊。求高手讲解
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
653 个
7029 点
7401 分
在线时间: 234(小时)
查看mhbxfys的
发表于: 2012-03-22 15:41
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!! QQ:545636511
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1049 个
4910 点
7372 分
在线时间: 2582(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-03-22 15:56
那是电容,或者是压敏电阻,保护线圈不受高压。DC24V的,你接220V,当然把电容,或者是压敏电阻击穿了,引起短路。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
78 个
156 点
3189 分
在线时间: 34(小时)
查看328057984的
发表于: 2012-03-22 16:16
学与习
aaweihua
517 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2012-03-22 18:42
佩服楼主的勇气
hxshh
查看hxshh的
发表于: 2012-03-22 19:10
可能是二极管,防电源接反。
matengfei
728 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-03-22 21:25
可能如5楼所说。我问了一个同事,他说可能是二极管。后来把这根线拿下来用万用表电阻档测量,这根线导通了。把这根线取下来后,再给继电器线圈通24VDC,继电器有动作。还好,没烧坏。
zhouzikan
105 个
235 点
5065 分
在线时间: 138(小时)
查看zhouzikan的
发表于: 2012-03-22 22:23
如果是瓷的,就是中和线圈感性的电容,如果是白色的,像水泥电阻一样,小小的,就是保险,如果管状的还有极性白环,就是防反接的保护二极管
zhouzikan
105 个
235 点
5065 分
在线时间: 138(小时)
查看zhouzikan的
发表于: 2012-03-22 22:25
还有,我只见过电容和二极管的,没见过有保险的
继电器线圈用电的两个接点短接
