  • Pages: 2/2     Go
chenhui219
发帖数量: 6 个
工控威望: 134 点
下载积分: 705 分
在线时间: 6(小时)
查看chenhui219的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-10-14 10:55
这个问题我刚刚遇到个类似的,和你差不多。我也是FX3U控制伺服电机,在程序里我设定电机在碰到限位开关后反向运行(工艺要求不是停止)。我们假设X1是正向运行开关,X2是方向运行开关。我打开X1,电机正向运行,直到碰到限位开关反向运行了,这是我关了X1,再打开X1的时候电机仍然是反向运行,不能正向运行了。后来仔细检查了程序,是因为程序里面限位开关置位了个中间继电器M,当你关掉X1的时候,M仍然是出于置位状态,所以当X1ON或者OFF的时候仍然电机反向。我就取了个X1和X2的下降沿,来复位中间继电器M。这样只要X1或者X2断电,中间继电器就马上复位了,再打开X1电机就继续正转了。
jack007kkk
发帖数量: 219 个
工控威望: 340 点
下载积分: 16216 分
在线时间: 198(小时)
查看jack007kkk的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-10-14 12:58
看来一个是程序问题  一个是硬件 问题,按楼主所说,我开始觉得是硬件故障因为,楼主说了:2小时后回原点后不能正向运行。
要是程序问题 ,之前的2个小时也不应该正常呀?
至于24V的限流电阻问题,不知道楼主用的啥伺服驱动器,我只用过三菱的。三菱我用的几款,如果是集电极脉冲信
号,都不需要外加电阻限流,其他牌子的不清楚。
可要说硬件问题,出问题的时候,正转点动有时不行,行的时候电机运行状态不对,反转点动却行。
要说负载问题,开始2个小时都可以呀?难道是机械设计问题。运行一段时间某个机构热“抱死”了,而且是单向的,所以正转点动不动或者动的吃力,可要是机械过热卡死导致电机转
不动,伺服的话 一般都会报警呀。可是从你的描述,好像没有报警。
另外,你说过,出问题的时候,查看脉冲,PLC发出去脉冲了,但是伺服没收到,伺服没有收到脉冲,当然不转,脉冲丢失难道是干扰引起的?还是你的伺服插头质量问题接触不良?
期待高手指点迷津。
[ 此帖被jack007kkk在2013-10-14 13:16重新编辑 ]
qwert001100
今天工作不努力,明天努力找工作!
发帖数量: 77 个
工控威望: 250 点
下载积分: 8296 分
在线时间: 203(小时)
查看qwert001100的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-10-17 23:36
先排除机械故障,断开负载,再试
tangdong
发帖数量: 7 个
工控威望: 166 点
下载积分: 647 分
在线时间: 11(小时)
查看tangdong的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-10-17 23:54
接线的干扰检查,24V电源最好要独立的,用国产的小作坊做的伺服了,是假是真监控特寄存器数,或降低频率怎样,要是怀疑程序在出问题后单独编个手动正转反转试试,
gdj-gdj
每天进步一点点!
发帖数量: 396 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 143501 分
在线时间: 1649(小时)
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-10-18 08:42
  • Pages: 2/2     Go
