真相
不能理解的定位故障
604 个
838 点
1550 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
发表于: 2013-10-08 19:18
这两天在调试一台新机,PLC是FX3U,出现这样的问题:由于需要,伺服电机回原点后正向运行20MM。开始能正常运行,2小时后回原点后不能正向运行,监控发现程序是在回原点后在正向发脉冲,但伺服驱动器没接收到脉冲。此时如果正向点动,有时可以,有时不可以,可以的时候好象很吃力。但反向点动没有问题。接线没问题。问题放一晚上后,第二天一上班又能正常运行。运行2小时后又出现老问题。问题出在哪儿?谢谢大家!是遇到假货吗?
604 个
838 点
1550 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
发表于: 2013-10-08 19:29
机械没有卡死的问题
zzp3000
只要人在 一切皆在
48 个
276 点
3717 分
在线时间: 106(小时)
查看zzp3000的
发表于: 2013-10-10 09:56
检查线路,和伺服,以及干扰
下载积分:+1(358273433) 热心助人!
打豆豆
8 篇
1304 个
3679 点
8508 分
在线时间: 1956(小时)
查看打豆豆的
发表于: 2013-10-10 10:04
看一下那个2K的电阻,我也遇到过的
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
689 个
11995 点
17304 分
在线时间: 563(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-10-10 10:55
24V集电极输出到伺服脉冲要串一个2.2K电阻.不然就使用一段时间会上述问题,可能烧坏伺服.
下载积分:+1(358273433) 真诚感谢!
下载积分:+1(catfree) 真诚感谢!
604 个
838 点
1550 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
发表于: 2013-10-10 13:59
接线分两种情况:一种要接2.2K电阻,一种不需要.
lvhonjun
lvhonjun
139 个
1175 点
3143 分
在线时间: 290(小时)
查看lvhonjun的
发表于: 2013-10-10 16:04
是不是定位指令重复启动了啊!
mythic
mythic
295 个
485 点
29668 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的
发表于: 2013-10-10 20:57
是否速度寄存器被清零了?
或者参数设置很小?
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
765 个
1519 点
7470 分
在线时间: 163(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2013-10-10 21:07
伺服的热稳定性?
不懈努力,一切皆有可能 ...
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
498 个
754 点
1841 分
在线时间: 725(小时)
查看qq593276766的
发表于: 2013-10-11 12:22
这个功能很容易实现的,是不是你的程序有问题,比如说你的回原点指令是不是还在接通,我之前也试过,程序扫描问题看看有没处理好。
gkrjy_ygc
98 个
236 点
2205 分
在线时间: 79(小时)
查看gkrjy_ygc的
发表于: 2013-10-11 12:25
三楼正解!回声电阻,,,,
liucj
65 个
228 点
1194 分
在线时间: 77(小时)
查看liucj的
发表于: 2013-10-13 09:13
机械阻力有点大,应将速度设定大一点。由于系统是开环的,伺服没有运动PLC也是不知道的。
不能理解的定位故障
