lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 918 个
工控威望: 1170 点
下载积分: 3028 分
在线时间: 771(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-08 18:22
如图所示,就是这个触摸屏,触摸屏后面2个通信口,看手册说是下载程序用触摸屏后面这个RS232口,触摸屏的RS232口是母头,手里的USB转232的那头正好是公头,直接可以插上,我插上后传程序提示通信超时,难道还得用专门的编程线吗,编程线线序是怎么连接的?请朋友们帮忙。
suntech
发帖数量: 779 个
工控威望: 924 点
下载积分: 2064 分
在线时间: 1536(小时)
查看suntech的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-08 18:56
一般是2--3   3---2  5---5 。就可以了,不过这种屏不能上传程序的,如果里面有重要的程序需要备份的,需要打开看到里面的电路,看是存储芯片是什么型号?
piclijun
发帖数量: 222 个
工控威望: 360 点
下载积分: 14875 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-08 19:19
是的  。
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 918 个
工控威望: 1170 点
下载积分: 3028 分
在线时间: 771(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-08 19:46
PC端2--触摸屏3     PC端3--触摸屏2   PC端5--触摸屏5
做了这样一根线,貌似还是通信不上。怎么回事呢
piclijun
发帖数量: 222 个
工控威望: 360 点
下载积分: 14875 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-08 21:58
PC端7--触摸屏7
