细心
项目的遐想?
Pages: 2/2 Go
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1079 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
12楼
发表于: 2013-10-08 20:51
直接用电脑控制,用Labwiew写程序框图。
xjjfs
134 个
221 点
843 分
在线时间: 121(小时)
查看xjjfs的
13楼
发表于: 2013-10-08 20:58
我以前做个类似的项目,屏和PCL 、变频器一起通信,可调同步的速度,但感觉有点慢,
龙王01
20 个
194 点
552 分
在线时间: 25(小时)
查看龙王01的
14楼
发表于: 2013-10-08 21:02
关注
quzhou8659
25 个
155 点
3937 分
在线时间: 17(小时)
查看quzhou8659的
15楼
发表于: 2013-10-08 21:50
变频主要易控,欧瑞,英辉腾都37KW的。主要是正反转控制,能调节频率,显示频率,电流。我是一台机器同时用两台37kw控制俩电机。10台机器是差不多要同时在运转的。最好用一个触摸屏控制。分10个画面。还有我一台机器有三到四个模拟量。一流量。一个压力,一个压力。最好也能在触摸屏上显示,能把这些显示的频率电流流量压力温度数据上传到上位机保存。
不一定用三菱的,只是我对三菱有点了解。
65 个
188 点
720 分
在线时间: 112(小时)
查看489811126的
16楼
发表于: 2013-10-09 07:48
如果通信格式字都一样就没问题 ,不过程序肯定会很复杂,因为每个牌子的变频器的通信信息帧都不同,
爱家爱china
爱家爱china
510 个
887 点
1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的
17楼
发表于: 2013-10-09 08:16
只做过15台同品牌的变频器通讯 用的DP。。。做柜子 哪有用好几种变频器的。。。
朋友多了路好走!!!
qixuejie
贵在坚持
37 个
181 点
3592 分
在线时间: 64(小时)
查看qixuejie的
18楼
发表于: 2013-10-09 08:56
来学习
二手工控电器
且行且珍惜
2896 个
4604 点
228655 分
在线时间: 3344(小时)
查看二手工控电器的
19楼
发表于: 2013-10-09 10:17
请问楼主你所说的是不是一测试设备??还有你需要这样的动作?最好做个项目说明,不过你说的这些用PLC完全可以解决!我做过类似的项目。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
quzhou8659
25 个
155 点
3937 分
在线时间: 17(小时)
查看quzhou8659的
20楼
发表于: 2013-10-09 12:15
本就用变频调速,速度调好一般就是启停,正反都不要。只有在设备故障时,可能要用一下反转。其他的就是显示检测。原先设备分几批购进。现在想整合到一起。所以变频品牌有好几种。现在控制是把变频面板远传出来操作的。现在因安全方面及新厂房原因。想采用PLC及触摸屏控制。
二手工控电器
且行且珍惜
2896 个
4604 点
228655 分
在线时间: 3344(小时)
查看二手工控电器的
21楼
发表于: 2013-10-09 12:21
既然这样的话,问题不是很大!!用PLC完全可以做哦!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
Pages: 2/2 Go
项目的遐想?
