爱情
富士变频器上电报OU2代码原因及处理方法?
huoshi
为所当为
2517 个
23379 点
8210 分
在线时间: 2952(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-09-30 14:37
富士变频器一上电没有带负载就显示OU2而且复位后还有如何处理请老师指导谢谢!
chenhuayuan
37 个
141 点
744 分
在线时间: 27(小时)
查看chenhuayuan的
发表于: 2013-09-30 14:53
应该是变频器坏了。拆开看里面的输出端子部分,逆变模块,整流电容是否完好。送修吧!
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
620 个
718 点
1544 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2013-09-30 16:43
把加减速时间调长一些
田远成
92 个
250 点
652 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的
发表于: 2013-10-01 12:06
OU2是不是过电压啊?如果是过电压应该检查电源电压和变频器里面的整流300V,这个报警可能是说直流母线电压不对,有些变频器外部端子上有直流母线端子P和N,测量这两个端子之间电压看看是不是电源的1.4倍左右
田远成
92 个
250 点
652 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的
发表于: 2013-10-01 12:08
也有可能是直流母线电压过低,如果低则需检查内部电容及整流桥
田远成
92 个
250 点
652 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的
发表于: 2013-10-01 12:34
如果直流母线电压正常,我觉得应该检查直流母线检测回路。
