ma5201314
发帖数量: 79 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1156 分
在线时间: 127(小时)
查看ma5201314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-28 23:38
  可以将传感器 并联在两个PLC的输入端上么?(将电源与信号并联)会不会有干扰啊?或者有更好连接的方法,(三菱Q系PLC)
wei0212007
发帖数量: 1062 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 7101 分
在线时间: 1192(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-29 10:20
可以加继电器啊
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 617 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15991 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-29 11:05
互连通讯的方法。
如果是输入的话, 一个传感器接到2台PLC也可行
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-29 11:42
2楼正解顶起
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
发帖数量: 420 个
工控威望: 747 点
下载积分: 2750 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-29 20:14
可以共用一个输入点
技术在于积累,学习在于坚持。
weijia820
机会是自己把握的!
发帖数量: 41 个
工控威望: 1275 点
下载积分: 8579 分
在线时间: 90(小时)
查看weijia820的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-29 21:02
多路CPU..CC-LINK
cs--ho
David
发帖数量: 34 个
工控威望: 155 点
下载积分: 2416 分
在线时间: 34(小时)
查看cs--ho的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-07 10:35
两个PLC要共地,传感器信号可以共用
David
gongling888
gongling
发帖数量: 292 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 9502 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-07 16:23
楼主问题不全面,各种PLC的输入点略有不同(电位不同),只要电位相同,并联输入无问题,如果怕干扰,可用二极管隔离。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1106 个
工控威望: 1296 点
下载积分: 18799 分
在线时间: 318(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-21 20:48
信号输入进PLC1,PLC1再编程后输出一个信号给PLC2就是。或是输入信号通个中继转换后再给PLC1,PLC2也可以。只是这种接法很少,一般是采用的前者。如果是两个PLC并联使用的话,可以用1:1方法
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
gdj-gdj
每天进步一点点!
发帖数量: 396 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 143501 分
在线时间: 1649(小时)
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-10-22 10:54
同意9楼的说法。
h218102
发帖数量: 11 个
工控威望: 126 点
下载积分: 834 分
在线时间: 9(小时)
查看h218102的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-10-22 11:53
若其中一個PLC電源掛了也許就誤動作了
