wcsnf609
发帖数量: 11 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 26(小时)
查看wcsnf609的 主题 / 回贴
108楼  发表于: 2013-10-15 09:04
我对题目的理解是:用砂轮的圆面磨工件,砂轮的厚度不小于工件的厚度,可以理解为工件是片状的。如果是这样的,从几何的角度话这个题目并不难。这个加工应该使用冷却液吧?
358273433
发帖数量: 604 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
109楼  发表于: 2013-10-15 10:29
楼上理解正确,只不过没用冷却液
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 366 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1652 分
在线时间: 599(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
110楼  发表于: 2013-10-15 12:26
我也是在广州的,待我弄出来先,弄不出就算了
110楼理解是对的,那比我想的要简单些
为什么要磨几圈,这样不是磨一圈就出来了?
我以为夹紧方向除了角度转动还有螺距进给,用砂轮的边去磨出任意长度的产品
多边形的算法已经研究出来了
椭圆真的比较麻烦,还在找突破口,理头绪
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
wcsnf609
发帖数量: 11 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 26(小时)
查看wcsnf609的 主题 / 回贴
111楼  发表于: 2013-10-15 12:40
引用第112楼戆狮于2013-10-15 12:26发表的  :
110楼理解是对的,那比我想的要简单些
一圈可能不行,进给量不能太大。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 366 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1652 分
在线时间: 599(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
112楼  发表于: 2013-10-15 15:10
进给量看是给角度A还是给X轴。给角度A,进给量足够小,速度足够小,是可以一次磨成,这样砂轮有时磨削接触面比较大,但加工尺寸比较准。进给量给X轴,那就是从外往内磨,这样可以多次磨削外围,最后还是要做一次角度精磨
358273433
发帖数量: 604 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1033(小时)
113楼  发表于: 2013-10-15 16:33
戆狮:有空来我厂看一下。谢谢!
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1162 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
114楼  发表于: 2013-10-15 16:46
zq11111
发帖数量: 431 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4540 分
在线时间: 207(小时)
查看zq11111的 主题 / 回贴
115楼  发表于: 2013-10-15 21:07
长见识学习了
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 366 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1652 分
在线时间: 599(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
116楼  发表于: 2013-10-15 21:26
引用第81楼noleo_1024于2013-10-12 11:17发表的  :
________________________________________________
         再一次借助大神的回复,以下是鄙人在砂轮做椭圆工件滑台与工件转角的关系式,有兴趣的请详附件,
鄙人菜鸟一只,欢迎给予批评和指正~!
1、角度AF就已经错了,正确的角度是AOF
2、A是长径,B是短径,B怎么会在A的右边
3、切线的斜率怎么会是K=Y/X,椭圆的切线斜率 上网找一下公式吧
4、切线的斜率怎么变成EF的斜率了
5、后面的没必要说了
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 366 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1652 分
在线时间: 599(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
117楼  发表于: 2013-10-15 21:32
多边形算法
单个产品加工不考虑砂轮损耗变化,
如果要求控制砂轮线速的,可以大概按经验设定砂轮每磨1000米的磨损厚度,通过砂轮转速、直径计算周长、接触磨削加工时间换算得到砂轮的直径损耗量,更换产品时实时刷新砂轮半径R
如果不控制砂轮线速,就像这个案例:砂轮转速不变,线速随直径减小而减小,那么按经验直接设定单个产品的砂轮直径损耗量即可
加工生产时,可以用卡尺多次测量砂轮直径修正损耗量经验值即可
加工要求更高的,有些机床是这么做:每次加工前修整砂轮,系统计算修整量实时计算
[ 此帖被戆狮在2013-10-16 08:59重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(358273433) 真诚感谢!
  • 广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
    zsh340
    zsh340
    发帖数量: 1098 个
    工控威望: 1288 点
    下载积分: 18782 分
    在线时间: 316(小时)
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    118楼  发表于: 2013-10-15 21:36
    必须要运动控制才行,用PLC搞太复杂了。
    相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
    zq11111
    发帖数量: 431 个
    工控威望: 512 点
    下载积分: 4540 分
    在线时间: 207(小时)
    查看zq11111的 主题 / 回贴
    119楼  发表于: 2013-10-15 21:40
    我的理解不知道对不
