戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 595(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
84楼  发表于: 2013-10-12 19:14
还有参数要提供,砂轮中心离产品旋转中心的垂直距离是多少?砂轮直径是多少?上面问的,有螺距的话螺距是多少?
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
85楼  发表于: 2013-10-12 19:18
叫版主做个公证人,楼主交给公证人两千块诚意金暂代保管!这样才会有人到位!
王风
发帖数量: 318 个
工控威望: 506 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的 主题 / 回贴
86楼  发表于: 2013-10-12 19:28
学习一下
birdzh
发帖数量: 51 个
工控威望: 183 点
下载积分: 466 分
在线时间: 22(小时)
查看birdzh的 主题 / 回贴
87楼  发表于: 2013-10-12 21:36
学习!
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1032(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
88楼  发表于: 2013-10-12 21:43
我为表示诚意,已公开我们公司名称和我的方式。这10000元不是问题,问题是是否能解决这个问题。当然版主能屈尊做这个公证,我乐意接收。现在有几位有联系,但我感觉没理解我的表述,希望各位尽快。30天后这个项目不管做没做出来,我会公布结果。
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1032(小时)
89楼  发表于: 2013-10-12 21:52
砂轮直径125MM,螺距5MM。
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1032(小时)
90楼  发表于: 2013-10-12 21:55
我们公司在广州南沙榄核镇,就近的朋友可到我们公司来看一下。谢谢!
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 595(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
91楼  发表于: 2013-10-12 23:14
没有回答,难道是两个圆心同水平?=0
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1032(小时)
92楼  发表于: 2013-10-12 23:22
楼上的朋友:砂轮中心离产品旋转中心的垂直距离不是关键,关键是怎么计算下面那轴伺服电机的频率、距离和方向。谢谢!
tiansan80700
发帖数量: 269 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的 主题 / 回贴
93楼  发表于: 2013-10-13 07:57
分析该案例,其实加工成圆形工件棒最容易(只需要夹紧工件的伺服电机A慢慢左右运动,让砂轮切削工件毛坯,然后加工成圆棒,加工好的圆棒半径是毛坯棒中心线到砂轮边的距离,设为R。而在加工的过程中,前后运动的伺服电机B在砂轮工作后,带动工作台运动到半径为R的位置之后,就不需要前后运动),这时可以检验机械部分,看看是否能正常工作,看看加工好的圆棒是否漂亮。
    然后再来加工成椭圆棒,应该也比较容易,假设椭圆长轴为a,短轴为b,半径为R(也就是毛坯棒中心线到砂轮边的距离),不过此时的R是通过伺服电机B前后运动而不断变化的。       开始加工,首先启动砂轮工作,然后让伺服电机B带动工作台向砂轮运动,当运动到R=a时,此时启动伺服电机A,并计算它的转角,然后代入公式(如图),根据伺服电机A的转角来算出R,比较R和伺服电机B的位置,让伺服电机B前后运动,此时,应该可以加工出椭圆棒。注意,如果a=b,加工出来的是圆形棒。  长方形棒应该也不难的。
  • 下载积分:+5(358273433) 真诚感谢!
    ymr78419972
    宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    查看ymr78419972的 主题 / 回贴
    94楼  发表于: 2013-10-13 10:48
    兄弟,1000元,太狠了。啥时候技术这么不值钱了。
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    95楼  发表于: 2013-10-13 10:49
    靠,看错了。原来是1W元,不过说实话,我们这边一轴1W,好像是基本行情。
    山河今仍在,壮志在何方?
