王大饼
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
发帖数量: 350 个
工控威望: 3477 点
下载积分: 5567 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的 主题 / 回贴
60楼  发表于: 2013-10-10 19:43
你们现在用三零的什么型号
358273433
发帖数量: 604 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
61楼  发表于: 2013-10-10 20:58
FX3u+FX2N-10PG,对称另一边也有两轴。
王大饼
发帖数量: 350 个
工控威望: 3477 点
下载积分: 5567 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的 主题 / 回贴
62楼  发表于: 2013-10-10 21:11
引用第63楼358273433于2013-10-10 20:58发表的  :
这配置这个机器做不了,得用运动控制器,我手头上有一台台达20PM,估计能行,如果你们能换PLC可以先帮你用20PM把程序写一下,如果换不了,那我也没办法
tiansan80700
发帖数量: 238 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1653 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的 主题 / 回贴
63楼  发表于: 2013-10-10 22:18
进来学习
bdliuhj
发帖数量: 127 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1932 分
在线时间: 495(小时)
查看bdliuhj的 主题 / 回贴
64楼  发表于: 2013-10-10 22:29
可用运动型的信捷的PLC可以实现
358273433
发帖数量: 604 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1033(小时)
65楼  发表于: 2013-10-11 11:16
用Q系列的Q172 CPU能做到这样的控制吗
bocc
发帖数量: 590 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3331 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的 主题 / 回贴
66楼  发表于: 2013-10-11 11:50
顶一下。呵呵,学习下
王大饼
发帖数量: 350 个
工控威望: 3477 点
下载积分: 5567 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的 主题 / 回贴
67楼  发表于: 2013-10-11 13:04
引用第67楼358273433于2013-10-11 11:16发表的  :
可以,就是成本贵点
lvhonjun
lvhonjun
发帖数量: 139 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 289(小时)
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
68楼  发表于: 2013-10-11 13:49
能不能把原设备的视频和资料弄来看下,有没技术要求啊
lijinniu
发帖数量: 629 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 30169 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
69楼  发表于: 2013-10-11 14:00
我想问的是转一圈一个产品呢还是多圈一个产品?毛料的外径是多大多厚呢?
358273433
发帖数量: 604 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1033(小时)
70楼  发表于: 2013-10-11 14:27
转8-15圈一个产品,外径3-20MM不等
wcsnf609
发帖数量: 11 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 26(小时)
查看wcsnf609的 主题 / 回贴
71楼  发表于: 2013-10-11 15:41
三菱若是fx系列的,因为没有浮点计算功能,并且程序空间小,可能不太合适,用q系列的成本就高。
不对,fx3u是有浮点功能的,应该可以。以前没用过这个。
[ 此帖被wcsnf609在2013-10-11 15:53重新编辑 ]
