细心
急求铣床离合器判断
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
246 个
620 点
5522 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2013-09-28 11:05
我的铣床就是进给正常就是工进退回没有快退,XA5032铣床进给箱电磁离合器开起来没有反应 我量了电压没有36V 我把线拆下来在量就有电压 可能是离合器短路了吧 我没有搞个这个 急求大侠们 是不是我的离合器坏了
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
246 个
620 点
5522 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2013-09-28 11:06
就是没有快退 一切正常
laoliao
60 个
174 点
1252 分
在线时间: 19(小时)
查看laoliao的
发表于: 2013-09-28 16:05
学习铣床来的
kaiyuan12345
211 个
384 点
1174 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2013-09-28 16:57
火线对地短路,建议把电关掉,量火线与机壳的电阻,如果电阻小就是了。一般都是火线破皮,包下就好了,没什么大事。
卧龙湾
学习是宝
347 个
684 点
17289 分
在线时间: 339(小时)
查看卧龙湾的
发表于: 2013-09-28 17:59
用万用表测量电刷对地电阻值应该30欧左右,希望能够对你有帮助
红衣和尚
曲中求,直中取!
19 个
149 点
3550 分
在线时间: 26(小时)
查看红衣和尚的
发表于: 2013-09-29 22:53
注意观察控制离合器的继电器或电磁开关是哪一个,再确定前级36V正常,测量离合器对地电阻,如果都没问题,改用一个36V电灯泡代替离合器测试,灯亮,离合器问题,灯不亮,检查继电器或电磁开关!因为单纯的用表量,是不一定能说明问题的,特别是半波整流后的直流电!对了,还应注意整流电路有无故障
kzhlhl
天地间你就是奇迹
75 个
336 点
5572 分
在线时间: 31(小时)
查看kzhlhl的
发表于: 2013-11-20 07:56
5楼的说的很好
急求铣床离合器判断
