  • Pages: 2/2     Go
伏安
发帖数量: 146 个
工控威望: 314 点
下载积分: 1015 分
在线时间: 382(小时)
查看伏安的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-09-26 21:54
引用第10楼史文华于2013-09-26 20:02发表的  :
说明.;动压轮(用作物料移动的动力)可以联动(3个用一个连杆,而且可以打开压下,这样可以用一个电机)或者3个定压轮。下面放一动压轮.控制动压轮来确定长度,.一个光探(或其他)放在头部用来确定30MM长度,同时控制后面物料的到位,2个光探用于确定是否小于1.5M,(小于1,5的话压轮反转退废料),再用一个光探确定物料是否到位(是的话链轮停止送料).切刀用两把(可以抬起,落下)一把切30MM.一把也可以做成移动的,用于控制长度.另外切刀可以在压下前转动,也可以一直转动.槽不用连体,切刀的地方空开,这样铁末就下去了,有了这些下面的就是程序了。
问题1;物料落槽后方管如何确定是否放正.问题2切刀下压的力度和到位台刀。
纯粹吓想哈哈
呵呵,谢谢啦,我这个是冲床,很大台的,你的思路是对的,我也想到用压辊来送料,但是压辊估计要安装到冲床上,空间估计不足,这个也可做后备方案,看能不能优化满足条件。
伏安
发帖数量: 146 个
工控威望: 314 点
下载积分: 1015 分
在线时间: 382(小时)
查看伏安的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-09-26 22:08
引用第11楼枫树林一片红于2013-09-26 20:41发表的  :
我是做五金的。你说的是方管。意思就是空心的。空心材料是不可直接用冲床切断的。除非切断后不要求两头是方的。切断机和送料机有很多。你参考一下别人的做法吧。
管是空心的,所以他们没有从正面切,而是翻了45度,从棱角切下,变形不是很明显,切下的料还要焊接,变形完全在可控范围内,送料的方法很多值得借鉴,只是料太长,问题点比较多,没有这方面的经验,所以有点棘手。
jonny_jean
发帖数量: 403 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22440 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-09-27 00:30
請問您那方管有焊接角嗎?會變形是其中問題
鍵議還是用追剪方式做連續供料 由沖床前加譯碼器跟光電方式處裡
給您參考
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-09-27 10:10
又要精度高又要速度快,可是都应该有个极限吧,客户就是喜欢瞎叫。
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
伏安
发帖数量: 146 个
工控威望: 314 点
下载积分: 1015 分
在线时间: 382(小时)
查看伏安的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-09-27 11:23
引用第14楼jonny_jean于2013-09-27 00:30发表的  :
給您參考
谢谢,我研究下。
伏安
发帖数量: 146 个
工控威望: 314 点
下载积分: 1015 分
在线时间: 382(小时)
查看伏安的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-09-27 11:25
引用第15楼hafatahaha于2013-09-27 10:10发表的  :
他们要求比人工的要快。
junln
发帖数量: 34 个
工控威望: 153 点
下载积分: 860 分
在线时间: 35(小时)
查看junln的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-09-27 14:26
50方管怎么冲都会变形的,不如用个推拉锯,来回切,一次放个20-30根料,想速度快,用2台锯或3台锯,也比冲床成本低哟,只供参考。
wenluderen
人人为我我为人人
发帖数量: 185 个
工控威望: 322 点
下载积分: 6371 分
在线时间: 43(小时)
查看wenluderen的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-09-28 13:00
引用第18楼junln于2013-09-27 14:26发表的  :
我们目前也有个类似的案子  。。
原料是很长的型材     也是要切断
打算使用电动锯条  锯断  。。。
  • Pages: 2/2     Go
