科学
电机接线
sanlihu
吉圆
1200 个
1770 点
7810 分
在线时间: 588(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-09-21 09:48
三相异步电动机,JS136-8,西安泰富西玛生产,380V180KW。
电机引出线12根头,U1V1W1U2V2W2各两个。全分开检测,两个同线号是通的,首尾也是通的。
我认为不对,应该一个U1和U2通,另一个U1和另一个U2通,再才是两个U1并联一起作一相的首端,两个U2并联一起作该相的尾端。最后考虑是三角形接法运行。
请教同行大师。
实际情况怎样是正确的呢!
吉圆电气 QQ751673698
huoshi
为所当为
2521 个
23383 点
9108 分
在线时间: 2967(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-09-21 10:46
JS136-8应该是8级电机若有12根引出线的话绕组应该有抽头具体怎么接要看接线图
二手工控电器
且行且珍惜
2950 个
4664 点
234086 分
在线时间: 3393(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2013-09-21 10:53
还有个疑惑是不是给电机为多速电机??也就是说通过不同的接线方式达到不同的速度!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
529 个
4091 点
8182 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2013-09-21 11:02
这个好像有四种接法,三角接法是三角形每边两线圈(串一种,并一种),还有就是星形接法每支上两线圈(串一种,并一种),电压范围,600V, 440V 380V 220V.最好找到他的接线图
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
131 个
334 点
3477 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的
发表于: 2013-09-21 11:13
应该是多速电机,星三角降压起动,两个分别两个抽头,以达到两种不同速度~
李俊宇
10 个
140 点
1218 分
在线时间: 4(小时)
查看李俊宇的
发表于: 2013-09-21 12:16
根据你说的情况我感觉你那个电机是变速电机,是不同的接法相对不同的速度
哈利路亚
qq249640260
人生为棋,我愿为卒,行动虽慢,可谁见我都会后退一步。
153 个
1867 点
2426 分
在线时间: 129(小时)
查看qq249640260的
发表于: 2013-09-21 13:54
引用第2楼鸭梨山大于2013-09-21 10:53发表的 :
我觉得应该是多速电机
sanlihu
吉圆
1200 个
1770 点
7810 分
在线时间: 588(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-09-21 14:55
电机是一个速度,180KW多速电机肯定不经济。
我是问,两个U1(U2等等)在没并联前应该通还是不应该通,我理解不能通。实际是通的,是内部在引线端部先并联好了再引两根线出来的
吉圆电气 QQ751673698
23 个
138 点
1158 分
在线时间: 34(小时)
查看503698824的
发表于: 2013-09-21 15:28
U,V,W 分大小写吗 12根接线端子就有6对绕组,U1跟u1肯定是通的!
啤酒瓶789
2 个
130 点
824 分
在线时间: 1(小时)
查看啤酒瓶789的
发表于: 2013-09-21 16:07
我觉得也是多速电机,应该安多速接法
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1051 个
4912 点
7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的
发表于: 2013-09-21 17:13
铭牌上没有接线图吗?
也许我们都把问题想复杂了,大功率电机电流大,单根引线平方太大不好弯,所以用两根小平方线并联好接线,它就是六根线的单速电机。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
雪峰
168 个
5653 点
76970 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的
发表于: 2013-09-21 17:59
同意10楼的说法!
电机接线
