真相
变频器爆了,求解?????????
Pages: 2/2 Go
wbdx998448
专业维修变频器,工控电路板,PLC编程,机电生产设备维修与改
114 个
179 点
689 分
在线时间: 88(小时)
查看wbdx998448的
12楼
发表于: 2013-09-30 08:06
缺相不会爆,要么是220的变频器接380了,要么是变频器受潮了
维修变频器伺服驱动器数控机床
huoshi
为所当为
2525 个
23387 点
9686 分
在线时间: 2980(小时)
查看huoshi的
13楼
发表于: 2013-09-30 09:11
可能是电解电容爆了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9027 个
8724 点
17146 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的
14楼
发表于: 2013-09-30 12:03
最常见是电容爆。还有一个限电压的东东。估计电叫压敏电阻。圆圆的扁扁的。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
catfree
虚心向各位学习!!!
617 个
2814 点
15991 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
15楼
发表于: 2013-09-30 12:20
使用环境恶劣导致暴电容我倒是试过,直接就暴了可能接线不当
diamondla
110 个
220 点
659 分
在线时间: 20(小时)
查看diamondla的
16楼
发表于: 2013-10-02 17:19
变频器本身体问题
zsh340
zsh340
1102 个
1292 点
18791 分
在线时间: 317(小时)
查看zsh340的
17楼
发表于: 2013-10-02 18:29
楼主把问题一次全说清楚吧?
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
sz518104
872 个
806 点
18985 分
在线时间: 407(小时)
查看sz518104的
18楼
发表于: 2013-10-03 10:22
有可能电压等级不一样啊,还有是不是制动电阻接错了,选型选的不对啊,
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
319 个
490 点
4293 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
19楼
发表于: 2013-10-05 12:18
应该是电压有问题,
学者
wwcwwc
3354 个
3205 点
70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
20楼
发表于: 2013-10-05 13:24
楼主你把接线图,你连接的图贴出来。
可能是你连接制动电阻时连接错误造成,一般电源大家都比较注意,而制动电阻是直流母线与制动驱动管之间的连接。
lwsnail
31 个
160 点
888 分
在线时间: 21(小时)
查看lwsnail的
21楼
发表于: 2013-10-17 14:23
是不是变频器里边的电容爆了,我也遇到过,你的制动电阻接错了,是不是短接片忘记取下或不应该取你取下了。
gdj-gdj
每天进步一点点!
396 个
7067 点
143501 分
在线时间: 1649(小时)
查看gdj-gdj的
22楼
发表于: 2013-10-17 16:03
如果电源和接线没错的话,就是旧的变频器长时间没有使用,现场环境造成变频器里面受潮或杂物短路引起的吧。
Pages: 2/2 Go
变频器爆了,求解?????????
