卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2517 个
工控威望: 3181 点
下载积分: 13921 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-14 21:40
如题:大家看看这个电路合理吗?功率怎么样?电阻与电容分别有什么作用?分析分析看。我有点菜,不太懂。谢谢!
相信自我!
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2517 个
工控威望: 3181 点
下载积分: 13921 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-14 23:27
自已顶一个
相信自我!
awwwpa
西门子SMART,安川MP2300,欧姆龙触摸屏,丰炜
发帖数量: 588 个
工控威望: 859 点
下载积分: 1950 分
在线时间: 1000(小时)
查看awwwpa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-15 08:58
扣鱼机,不错的.左边的电阻和电容启动用.右边的可以这么理解:升压+限流.
QQ106748835
szz987
孤家寡人
发帖数量: 768 个
工控威望: 1502 点
下载积分: 89592 分
在线时间: 490(小时)
查看szz987的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-15 16:32
看图纸,右边是升压电路,通过开关进行放电,左边容阻是充电限流的,每次放电,充电有时间间隔的时间,充电电位满足后,三极管自激,给升压变压器初级供电
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2517 个
工控威望: 3181 点
下载积分: 13921 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-15 23:13
此电路还可以改进吗?比如如何提高放电电流与功率?变压器主面有什么改进的地方?欢迎讨论,谢谢!
相信自我!
wwcwwc
发帖数量: 3354 个
工控威望: 3205 点
下载积分: 70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-16 09:08
个人感觉这个电路缺少启动激励线路,在推挽三极管中的如何一组中加启动推挽电路,因为刚开始启动时会出现欠激励的现象。
liuliangdt
liuliangdt
发帖数量: 417 个
工控威望: 688 点
下载积分: 66349 分
在线时间: 1011(小时)
查看liuliangdt的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-09-16 19:02
引用第5楼wwcwwc于2013-09-16 09:08发表的  :
小弟觉得一放进水里就启动了,干嘛还要加一个开关跟一支电容???LZ怎么看??是我的错了吗?
meipingboy
发帖数量: 534 个
工控威望: 742 点
下载积分: 9861 分
在线时间: 618(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-16 19:31
就是么,一个开关去并联一个电容,有啥用? 容量大一点?
而且感觉输入电路有问题
输出也有问题。
活到老学到老:还有 8  分没学到
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1019 个
工控威望: 10519 点
下载积分: 15815 分
在线时间: 985(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-09-19 03:53
引用第7楼meipingboy于2013-09-16 19:31发表的  :
而且感觉输入电路有问题
输出也有问题。
此兄弟正解!又没有开关作用,在干啥!
会不会正常我怀疑!
liu1980
发帖数量: 267 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1213 分
在线时间: 987(小时)
查看liu1980的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-09-19 10:04
电路合理,实用性有限,看开关变压器的初、次级线圈直径,功率约100W左右,r是开关电源的启动电阻,启动开关管3DD15,并联到到r上的电容是技术性元件,作用是:开机瞬间由于电容充电最大,使三极管3DD15启动更快一些,此元件可要可不要,高压输出上的电容C2、C3是升压作用,开关电源输出的是正负不断变化的方波,经电容充放电之后,输出变成了峰值更高的锯齿波,开关是高压输出档位,接通时为高压档,不接通时为低压档。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2517 个
工控威望: 3181 点
下载积分: 13921 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-09-19 22:07
这个电路人家带二个200W的白炽灯发白。超亮、哪里会只有100W,绝对不可能。
相信自我!
awwwpa
发帖数量: 588 个
工控威望: 859 点
下载积分: 1950 分
在线时间: 1000(小时)
查看awwwpa的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-09-20 06:58
按照前面3DD15电流算,5*6=30A,依照12V的电压,则最多360W.并且依照功率的80%算,能做到300W不错了.
QQ106748835
