真相
东方马达CSD5807n-p驱动细分问题
z19342272
25 个
140 点
770 分
在线时间: 44(小时)
查看z19342272的
发表于: 2013-09-10 21:30
如题,这个驱动上没有拨码开关,不知道细分怎么弄??难道是没有细分??
求答案
z19342272
25 个
140 点
770 分
在线时间: 44(小时)
查看z19342272的
发表于: 2013-09-11 22:21
没人回答??
z19342272
25 个
140 点
770 分
在线时间: 44(小时)
查看z19342272的
发表于: 2013-09-11 22:22
就是这个图上面的驱动器,
z19342272
25 个
140 点
770 分
在线时间: 44(小时)
查看z19342272的
发表于: 2013-09-11 22:33
也就是说,5相步进驱动,有没有细分??
z19342272
25 个
140 点
770 分
在线时间: 44(小时)
查看z19342272的
发表于: 2013-09-11 22:36
电机是0.72度/步,也就是一圈是500步??
这种驱动没有细分吧 ??
欢天喜地
118 个
337 点
14331 分
在线时间: 195(小时)
查看欢天喜地的
发表于: 2013-09-11 22:50
类似这么旧的型号,我用过两相的。它有四个拨码开关,一个是24/36V切换,一个是全步/半步切换(细分就调这个,只有两个档),一个是1P/2P 。一个是电流自动下降。不知五相的有没有这几个开关。
zyfzxh
12 篇
6113 个
7523 点
110392 分
在线时间: 4867(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2013-09-12 08:06
引用第3楼z19342272于2013-09-11 22:33发表的 :
也就是说,5相步进驱动,有没有细分??
HM-60042E.pdf
(318 K) 下载次数:369
z19342272
25 个
140 点
770 分
在线时间: 44(小时)
查看z19342272的
发表于: 2013-09-12 15:11
谢谢斑竹啊
liuhonnng
4 个
120 点
814 分
在线时间: 13(小时)
查看liuhonnng的
发表于: 2013-12-17 23:29
我也淘了一个回来,不知是不是两路脉冲输入的,也就是说一路一全转动方向!!
