  • 3
  • Pages: 2/3     Go
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-09-09 20:22
只要有良好的保护接地,工业设备不接漏电开关是可以的。但单相用电设备线路一定要用漏电保护器。每个国家的标准不一样要另说了,但日本的的确是有在工业线路上安装漏电开关的。
liuxinze86
发帖数量: 3 个
工控威望: 134 点
下载积分: 2248 分
在线时间: 4(小时)
查看liuxinze86的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-09-09 21:02
设备外壳要保护接地哦
ljb6688
发帖数量: 1925 个
工控威望: 2104 点
下载积分: 120620 分
在线时间: 2183(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-09-09 21:53
3P即可满足要求
dyhzdg
发帖数量: 113 个
工控威望: 335 点
下载积分: 5279 分
在线时间: 121(小时)
查看dyhzdg的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-09-09 22:18
总空开装个四极的,支路视需要如照明等害怕有人触电则须带漏电的
湖北嘉鱼
发帖数量: 41 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2700 分
在线时间: 112(小时)
查看湖北嘉鱼的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-09-10 08:23
工业控制电路,不建议使用漏电开关,这样会给自己带来很多麻烦,照明电路使用漏电开关到可以
yishihu
发帖数量: 221 个
工控威望: 5411 点
下载积分: 2055 分
在线时间: 676(小时)
查看yishihu的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-09-10 13:15
引用第12楼wul2.4g于2013-09-09 20:22发表的  :
junln
发帖数量: 34 个
工控威望: 153 点
下载积分: 860 分
在线时间: 35(小时)
查看junln的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-09-10 22:50
这个我以前接过。
三相四线或五线380V,要用4P,零线要进,否则。。,如果负载有单相用电,会视为漏电,跳闸断路,根本起不到保护作用。后果很麻烦,我后来直接拆了,改单相保护开关。
电机出来的的地线往配电箱上一搭就可以了。
hulilanyu
发帖数量: 187 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2225 分
在线时间: 137(小时)
查看hulilanyu的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-09-10 23:10
这个看似简单的问题,研究起来也有不小学问的,
schmid
发帖数量: 65 个
工控威望: 203 点
下载积分: 16910 分
在线时间: 142(小时)
查看schmid的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-09-10 23:20
对头,建议用3P,单相支路加漏电保护....
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-09-11 00:45
4P加漏电,常用,特提一个常见现象。假如你的调试电路也有漏电,却是3P的,如果你的电箱装的却是4P的,因为3P加漏电不进N,所以你会发现一上电就跳,一上电就跳,如果有这样的情况,把前面的3P的漏电去掉就好。
山河今仍在,壮志在何方?
fzy2279
是金子总会发光的,早晚轮到你。
发帖数量: 90 个
工控威望: 194 点
下载积分: 948 分
在线时间: 72(小时)
查看fzy2279的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-09-11 10:25
同意你的做法,
圣林小赵
发帖数量: 69 个
工控威望: 203 点
下载积分: 2382 分
在线时间: 13(小时)
查看圣林小赵的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-09-11 15:56
我比较同意二楼的提议。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
