勇敢
我们这个小区的电压太高了
4
5
Pages: 4/5 Go
多晶铸锭
246 个
425 点
2890 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
36楼
发表于: 2013-09-13 15:45
哈哈,我看到今天的论坛,今天总算看到高手了,平时在讨论工控时,的确高手如林,佩服,但这个低级的小问题,几乎没有一个能把问题解释清楚的,没有学过高压电工的,可能不知道.包括电压允许的波动范围,电力变压器电压的调节范围和调节方式,等等,
wht1215
116 个
687 点
868 分
在线时间: 155(小时)
查看wht1215的
37楼
发表于: 2013-09-14 11:02
电压算是正常
38 个
158 点
852 分
在线时间: 31(小时)
查看15162900的
38楼
发表于: 2013-09-14 14:25
阻性负载多用电,感性负载少走电,家用电器中现在很多都是开关电源,应是感性加容性负载吧。少用白炽灯
qrklove
478 个
733 点
2197 分
在线时间: 484(小时)
查看qrklove的
39楼
发表于: 2013-09-14 20:57
搞个钳形表量一下电流,量电压,功率就出来了,何必搞这复杂,简单的问题总有人跟帖,唉什么世道
chengjingots
61 个
338 点
2247 分
在线时间: 102(小时)
查看chengjingots的
40楼
发表于: 2013-09-14 20:58
我是砖家,我来总结:电压高了,灯泡变亮,实际功率是高于其额定功率的,所以更耗电。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1484 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
41楼
发表于: 2013-09-14 21:48
楼主晚上十二点过后再测量一下电压看看…………
扬州工控余货
44 个
608 点
2389 分
在线时间: 251(小时)
查看扬州工控余货的
42楼
发表于: 2013-09-14 21:55
正常电压
lty504351
240 个
1193 点
18441 分
在线时间: 318(小时)
查看lty504351的
43楼
发表于: 2013-09-15 10:52
3楼的不懂别瞎说,不要误人子弟,
干到老,学到老
cwsdlcyhy
33 个
152 点
2680 分
在线时间: 23(小时)
查看cwsdlcyhy的
44楼
发表于: 2013-09-15 12:14
其实大家忽略了一个问题,测量同一电源时数字表和指针表的读数是有区别的,数字表要大于指针表,数字表显示的240V约为指针表的220V左右。另外,现在大多数民用表都采用电流取样。
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
45楼
发表于: 2013-12-21 16:16
电压高,电流就大,电表走的度数就多,它们就能多赚钱,薄利多销,校表的电压是220v,使用的电压为237v,这样做是在老百姓不知不觉中,钱就挣到手了,高人想出的损招。
学无止境,永远是学生。
liu1980
267 个
577 点
1213 分
在线时间: 987(小时)
查看liu1980的
46楼
发表于: 2013-12-21 17:48
237V看是什么时候测量的电压,如果是用电高锋时测量的电压,那么是有点偏高,因为用电低锋时电压可能超过240V,一般理解是超过240V就偏高,用电器容易损坏。电压越高灯泡会更亮,用电量当然会大,不是电压高,电流会小的。
徐明水
“人生如戏,戏如人生。只要你敢选,我就敢演。”
44 个
160 点
1763 分
在线时间: 151(小时)
查看徐明水的
47楼
发表于: 2013-12-22 00:30
对以上各位童鞋的分析佩服得五体投地。纠正一点,不是阻性负载、感性负载来决定的。是看负载是不是恒功率的。有一点很确定白炽灯不是恒功率的。
建议楼主把家里非恒功率电器都串联起来,气死供电局的。亮度不够可以点蜡烛!! 顺便弱弱的问一句,楼主家上空没鸟飞过吧?
4
5
Pages: 4/5 Go
我们这个小区的电压太高了
