wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2013-09-09 20:13
这个属正常的,因为有些地区高峰用电较集中,造成整个电网电压过低,为保证小区家庭的正常安全用电,将小区变压器的档位从10KV调到9.5KV,这样输入电压不足时,小区用电电压也是正常的,但到晚上用电高峰一过,电压将有所上升。
jdz_999
张强
发帖数量: 52 个
工控威望: 1486 点
下载积分: 1152 分
在线时间: 100(小时)
查看jdz_999的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2013-09-09 20:17
这电压不高,我家住在小区的变压器边上电压还高也没有事啊。
湖北嘉鱼
发帖数量: 41 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2700 分
在线时间: 112(小时)
查看湖北嘉鱼的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2013-09-10 08:30
黎明
准备充电,再出发!
发帖数量: 137 个
工控威望: 2654 点
下载积分: 3529 分
在线时间: 132(小时)
查看黎明的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2013-09-10 10:03
找个准一点的钳表卡一下电流,看看电压升高电流会不会变小不就行了。
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
发帖数量: 112 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1324 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2013-09-10 10:58
你真是神人,你到底懂不?
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 529 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 8182 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2013-09-10 16:47
引用第12楼hnyyhym于2013-09-09 11:12发表的  :
电压的升高会给你带来更低的用电度数?这又是哪里学来的,我真的搞不懂了。那么根据10楼的理论,我想把家里的电器都改造成380v的,再申请380v给我家供电,看能不能节约很多电,如果成功了,我要到大工厂去推广,大家不要抢我的生意呀,呵呵!
哈哈,所以现在的名用电比工业用电便宜
xcaq123
工业自动化
发帖数量: 244 个
工控威望: 431 点
下载积分: 10066 分
在线时间: 344(小时)
查看xcaq123的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2013-09-11 08:15
到最终还是没有得出一个正确的答案。。。。。。?哪位专家总结一下?
工控玩家
澧县电气自动化
发帖数量: 528 个
工控威望: 778 点
下载积分: 975 分
在线时间: 607(小时)
查看工控玩家的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2013-09-11 08:25
我們那里每家收几百塊錢說線路改造,線路沒加粗,把電壓調到260V忽悠百姓說電壓改善了,什么社會?
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2013-09-12 21:31
感谢个位:
没有想到这样一个小的问题引起大家的热议,电力局校表时的电压为220伏,使用电压为237伏,首先电压线圈磁力增强,电流线圈也同样增强,电表转的就快了,如果是感性负载,电流会减小,如果是阻性负载,电流就会增加,我给电力部门打过电话,它们说过几天来看看,我个人认为它们就是想多卖电,如果你认为是电度表有问题,它就说给你校表,但是电度表是没有问题的,就是多走电,
学无止境,永远是学生。
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2013-09-13 09:54
引用第33楼liuhanqi于2013-09-12 21:31发表的  :
感谢个位:
当前有些电子表是采用微处理器积分计算出来的,你可以买个电子式来测试你家的机械表准不准
杨作峰
发帖数量: 97 个
工控威望: 218 点
下载积分: 2194 分
在线时间: 64(小时)
查看杨作峰的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2013-09-13 12:40
求解,被搞晕了
903636024
吃到老  学到老
发帖数量: 60 个
工控威望: 202 点
下载积分: 892 分
在线时间: 94(小时)
查看903636024的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2013-09-13 14:29
变电所输出电压240V    但末端电压也就200v   与距变压器的距离有关系    电压升高 电流升高  功率升高(由于频率不发生变化电阻 感抗 容抗不变  半导体会非线性变化 )
这与变压器原理不一样   变压器在升压降压过程中理论功率值是不变的,所以电压升高,电流降低,达到长途输电节约的目的。
