hnyyhym
发帖数量: 459 个
工控威望: 678 点
下载积分: 869 分
在线时间: 2416(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-09-09 11:12
引用第10楼fupeilei于2013-09-09 10:35发表的  :
这个说明你小区变压器容量大负载小,相电压237V正常。如果小区没有大的设备频繁启停的话是不容易烧毁电器的。其次电灯泡为100W功率电压为237V比标准电压高17V,电压的升高会给你带来更低的用电度数。只能说明非常非常的合理,因为电流更小了。楼主不要当不明真相的群众。
电压的升高会给你带来更低的用电度数?这又是哪里学来的,我真的搞不懂了。那么根据10楼的理论,我想把家里的电器都改造成380v的,再申请380v给我家供电,看能不能节约很多电,如果成功了,我要到大工厂去推广,大家不要抢我的生意呀,呵呵!
[ 此帖被hnyyhym在2013-09-09 11:18重新编辑 ]
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-09-09 11:22
1、市电用电设备一般电源多是220V±10%,所以237在其范围内。
2、从供电角度讲,为了使用户终端电压满足220V,平衡线路压降,变压器输出电压都是偏高的,
3、对于纯电阻用电设备W=U*U/R,理论讲功率升高16%,但是纯电阻一般都是用于发热,所以温度高,那么阻值变大,所以实际功率升高小于16%
4、对于民用,除了部分阻性负载,还有大量数码电子类产品,此类费直接交流电,均有外部或内部整流,取直流使用,功耗增加另当别论
  • 下载积分:+5(yangjiejie) 热心助人!
    wei0212007
    发帖数量: 1062 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 7101 分
    在线时间: 1191(小时)
    查看wei0212007的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2013-09-09 11:30
    能量守恒。特高压输送电,你觉得电流大吗?
    john42tw
    发帖数量: 1317 个
    工控威望: 6132 点
    下载积分: 61129 分
    在线时间: 1142(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2013-09-09 11:44
    引用楼主liuhanqi于2013-09-08 21:30发表的 我们这个小区的电压太高了 :
    个位朋友们好:
    我们这个小区的电压能高到237伏这正常吗,现在电力部们为了多卖电,把电压升的太高了,因为功率等于电压乘电流,电压和电流是成正比的,比如说1只电压为220伏功率为100瓦的灯泡,每小时的耗电量为0.1度。如果电源电压是237伏,那么这只灯泡的耗电量会高出百分之0.8左右。这样合理吗。
    1.一般來說 正負10﹪ 都是合理範圍
    2.用電量是以 KW/Hr 來算  1KW/Hr=1度
      當負載固定 電阻也就固定
      例 : 220V功率为100瓦的灯泡
                R= V^2/P=220*220/100=484歐===>這是燈泡阻值 不可能變動
    當電壓為 220V時
             I=220/484=0.4545A
                    P=220*0.4545=100W
    當電壓昇為 240V時
             I=240/484=0.496A
                    P=240*0.496=119W
    結果出來了
    hnyyhym
    发帖数量: 459 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 869 分
    在线时间: 2416(小时)
    查看hnyyhym的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2013-09-09 11:58
    引用第15楼john42tw于2013-09-09 11:44发表的  :
    1.一般來說 正負10﹪ 都是合理範圍
      當負載固定 電阻也就固定
      例 : 220V功率为100瓦的灯泡
    朋友,如果你这样去教学生,都被你害惨了,这灯泡是巫师做的,它的电阻是受温度影响的,你还得出了484欧姆不变,再回去复习一下吧。还是13楼说得好些。这个100w的灯泡只能说明如果供电电压为220v,那它消耗的功率大概100w,如果电压变了,它消耗的功率也会变。
    hnyyhym
    发帖数量: 459 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 869 分
    在线时间: 2416(小时)
    查看hnyyhym的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2013-09-09 12:18
    根据楼主的发帖,说明你那里供电质量是可以的,本来220,380v只是一个电压标准,不可能正好,只要相差不太多就行,也不是说啥电力局提高电压多收钱,电压高了,它的输出也会大的,倒不如把电表调快一点,我估计是你小区那个搞家电维修的晚上偷偷的把变压器调到了最高档,好让你的电器容易烧坏,要不就是楼下开日杂店卖灯泡的老张搞的鬼,好让他的灯泡销得快,我是猜的,呵呵,不要对号入座哦,建议大家提点稍微复杂一点点的问题来讨论,来相信对每个人的水平有提高。
    [ 此帖被hnyyhym在2013-09-09 12:30重新编辑 ]
    liwenbin
    自学PLC   同僚指点哦
    发帖数量: 386 个
    工控威望: 469 点
    下载积分: 1157 分
    在线时间: 352(小时)
    查看liwenbin的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2013-09-09 12:21
    你要知道 制造灯泡的厂家是按照最高电压限制的
    参数>=250V以内是正常使用寿命
    要看灯泡在厂家测试电压是多少
    一般白炽灯泡是230V测试电压=100W
    不信你可以自己试试
    至于线性功率 我是算不出来的 有温度 电阻  各个厂家都不一样
    我是小学没有读完
    什么线性代数 分析 都不是很懂
    要是你真的感兴趣的话可以向灯泡厂家要这么个参数
    随便吹吹牛逼
    呵呵
    jzhdt666
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 161 点
    下载积分: 10438 分
    在线时间: 34(小时)
    查看jzhdt666的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2013-09-09 15:05
    对于阻性负载,如白炽灯,电压升高,电流会变大,且功率上升 ,白炽灯深夜要比用电高峰时亮,就因电压升高功率变大造成
    kevinzang
    感应一切
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 219 点
    下载积分: 740 分
    在线时间: 37(小时)
    查看kevinzang的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2013-09-09 16:56
    小问题,细分析内容不少呀
    toutianjian
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 5067 点
    下载积分: 74694 分
    在线时间: 375(小时)
    查看toutianjian的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2013-09-09 19:02
    P=UI  ,I=U/R  R是定值,那么在比额定电压高的情况下,用100W/220V的电器计算一下。
    100W=220V*I----I =(5/11);  那么在电压237V下
    237V*(5/11)=107.7W 。由此可见,相对于额定220V电压时的用电量增加了!
    ccy5156
    虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
    发帖数量: 911 个
    工控威望: 1401 点
    下载积分: 1785 分
    在线时间: 151(小时)
    查看ccy5156的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2013-09-09 19:10
    小问题,细分析内容不少呀
    像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
    协手闯天下
    发帖数量: 246 个
    工控威望: 2333 点
    下载积分: 3101 分
    在线时间: 136(小时)
    查看协手闯天下的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2013-09-09 19:19
    电压高电流低,电压低电流高
