勇敢
工厂三相电压突然一相电压下降
Pages: 1/3 Go
a475100193
170 个
353 点
1146 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的
发表于: 2012-03-19 21:53
三相电压突然一相电压下降,有一相火线与火线只有330V其它两相正常,那一相对零也只有156V,是不是那一相对地短路,负荷有问题,什么原因呢,我把负荷全关了后,再送上去又好了
ufo6363
447 个
574 点
6774 分
在线时间: 1397(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2012-03-19 22:54
156这么低,你看看设备有对地吗?这要应该要重点。要是设备有问题的话,应该会烧了,或者N线有没有虚接类的,也有可能是设备的问题,漏电了线破皮了
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
531 个
844 点
19130 分
在线时间: 344(小时)
查看suuy79的
发表于: 2012-03-19 23:12
分析:
1、有一相的线电压和相电压都有问题,零线出问题的可能性不大。
2、又送电后又正常,如果该正常时指满负荷正常的话,变压器出问题的可能性也可排除。
3、因此:
3.1 该相存在虚接情况,包括开关、接头等
3.2 该相单相负载过重,造成电压下降。
fcy
17 个
173 点
1598 分
在线时间: 160(小时)
查看fcy的
发表于: 2012-03-19 23:30
该相存在虚接情况
wlezec
154 个
297 点
918 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的
发表于: 2012-03-19 23:44
同意3楼的说法,认真维修后再带负荷,不然易烧设备
阿谭
65 个
181 点
4116 分
在线时间: 159(小时)
查看阿谭的
发表于: 2012-03-20 01:39
同意2楼的说法
辛勤蜜蜂
324 个
512 点
4632 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的
发表于: 2012-03-20 09:29
虚接,偏相!
hanqin
1201 个
1226 点
3115 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2012-03-20 09:47
应该是接触不良引起的。
guansky168
小张
574 个
3397 点
9178 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2012-03-20 10:04
如果负载不平衡的话,断电再接,应该还有问题的,所以应该是虚接所致,或是空气开关触头,或是低压刀开关等有问题
heye7890
时间就像乳沟,挤挤还是有的!
79 个
1871 点
1574 分
在线时间: 752(小时)
查看heye7890的
发表于: 2012-03-20 10:17
为什么虚接会导致电压降低?求指导!
低调!
zmy450365
超越梦想
764 个
5312 点
15816 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-03-20 11:52
在满负荷的状态下2小时;用手触摸3相线。如果排除1相用电偏多;那么这相应比另外2相发热的该的有接触不良的地方;
suucom
257 个
1355 点
11448 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的
发表于: 2012-03-20 13:43
怎么开关不跳呀
Pages: 1/3 Go
工厂三相电压突然一相电压下降
