掌握
电磁阀线圈
Pages: 1/3 Go
tiantian168
58 个
169 点
1786 分
在线时间: 105(小时)
查看tiantian168的
发表于: 2013-09-01 10:40
一个220V电磁阀线圈功率多大?能否用PLC继电器输出型直接带动,节约成本,以前都采用晶体管加中间继电器
liu1980
267 个
577 点
1213 分
在线时间: 987(小时)
查看liu1980的
发表于: 2013-09-01 11:45
几十瓦以内,看电磁阀经不经常动作了,我们工厂,有一台设备就是PLC内部继电器直接驱动12个1/4寸电磁阀的,触点150秒动作一次,约2年换一次PLC内部继电器,有多台包装机,使用三菱PLC直接驱动富士32A交流接触器,一天动作4000次左右,1-2年换一次PLC内部继电器,问题并不大,如果动作次数多的话,加中继会好点,
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
567 个
2719 点
16818 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
发表于: 2013-09-01 14:19
一个DC的24V电磁阀正常的功率大约在2-4W之间,正常3W是常见的,有2.8或者3.6等等,小电磁阀功率一般不会太大。所以正常的PLC的输出继电器都可以用,如果动作次数少一点的话。如果动作次数非常多,可以考虑用外部继电器转一下,也只能是稍微增加一些寿命,因为PLC的输出继电器动作次数也是有上限的。如果外部动作非常频繁,外部的继电器老是挂掉,请换上固态中继,效果可能会好点。或者直接用MT输出控制固态中继,效果更好。动作一般,随便用。
山河今仍在,壮志在何方?
tiantian168
58 个
169 点
1786 分
在线时间: 105(小时)
查看tiantian168的
发表于: 2013-09-01 14:23
gz000525
322 个
1561 点
76562 分
在线时间: 1010(小时)
查看gz000525的
发表于: 2013-09-02 09:40
最好用外部继电器控制,这样安全可靠。
自我解救
jiaanreneng
144 个
315 点
4415 分
在线时间: 69(小时)
查看jiaanreneng的
发表于: 2013-09-02 10:03
顶
sylgq
印刷包装机电维修
947 个
1253 点
14803 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的
发表于: 2013-09-02 19:47
直接带电磁阀风险大,加扩展的好。
yhnt
360 个
1309 点
3584 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的
发表于: 2013-09-02 20:26
plc 的触点容易烧坏
smtplc
FOREVER
1045 个
1355 点
23703 分
在线时间: 213(小时)
查看smtplc的
发表于: 2013-09-02 20:32
plc 内部继电器直接驱动的话,其触点容易烧坏!!
陈大围
工控新人,还请多多指教
843 个
1161 点
9103 分
在线时间: 1873(小时)
查看陈大围的
发表于: 2013-09-02 20:39
加中继过渡下比较好
专心学工控技术,请各位帮忙指教
qq260330193
哈哈哈...大家好
39 个
167 点
1122 分
在线时间: 21(小时)
查看qq260330193的
发表于: 2013-09-02 21:01
加个中继就行啦
ufwfie
165 个
300 点
148013 分
在线时间: 439(小时)
查看ufwfie的
发表于: 2013-09-03 16:48
还是加中继好
Pages: 1/3 Go
电磁阀线圈
