  • 3
  • Pages: 3/3     Go
sunrisk
发帖数量: 302 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1231 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2013-09-05 08:46
引用第20楼jackal于2013-09-03 15:48发表的  :
看图                         后退 <----------->前进
轨道   --------------------------------------------------------------------------------------------------- 这个是轨道
C251   100        200        300       400     500     600                                       1200  机器先跑一趟记录每个点的位置数据
要跑 300的位置 就用 C251 去和100比  看是大于还是小于300  大于就后退 小于就前进
多段速度控制   比如 600的位置要去300    那么在600-400之间就用高数跑   400-300 用低速跑
你这个怎么记录位置数据,得用编码器吧。
wanghao
不积跬步,无以至千里
发帖数量: 230 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2013-09-05 13:14
在输送带传动轴上装一个电眼,然后观察一下从这头到那头会产生几个脉冲,然后通过脉冲什会使电机正反转。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2013-09-06 16:36
22楼说他不用定位开关,哈哈,一看就知道是菜鸟,中途停电停机机器就完了,
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
