  • 3
  • Pages: 2/3     Go
泰山之石
A
发帖数量: 2376 个
工控威望: 2693 点
下载积分: 12284 分
在线时间: 945(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-09-02 10:40
使用摇臂机构实现,变频器调速。
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 529 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 8182 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-09-02 11:17
用凸轮机构就可以实现了
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-09-02 15:29
搞能搞,就是不安全吧,毕竟是变频器,加两个限位会死啊
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
zymzym
发帖数量: 342 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1463 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-09-02 18:34
变频器自带功能。
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
精华主题: 1 篇
发帖数量: 699 个
工控威望: 1040 点
下载积分: 2280 分
在线时间: 487(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-09-02 20:41
用凸轮连杆方式传动就OK了!
juz1005
发帖数量: 137 个
工控威望: 200 点
下载积分: 4156 分
在线时间: 51(小时)
查看juz1005的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-09-02 21:11
编码器啊
shuai3982
发帖数量: 846 个
工控威望: 1032 点
下载积分: 15846 分
在线时间: 343(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-09-03 11:32
没有试过,应该可以的
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1043 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96498 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-09-03 11:35
用测速发电机加时间控制那是不懂的说的胡话,用编码器,中间设置复位点,可以往复运行,但是停止点与惯性有关,不一定很准确。
jackal
索马里海盗
发帖数量: 631 个
工控威望: 1007 点
下载积分: 1047 分
在线时间: 452(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-09-03 15:48
看图                         后退 <----------->前进
轨道   --------------------------------------------------------------------------------------------------- 这个是轨道
C251   100        200        300       400     500     600                                       1200  机器先跑一趟记录每个点的位置数据
要跑 300的位置 就用 C251 去和100比  看是大于还是小于300  大于就后退 小于就前进
多段速度控制   比如 600的位置要去300    那么在600-400之间就用高数跑   400-300 用低速跑
C251 的值 = 300时 设备停下来  给个定位误差+10   也就是 290 -310 停下来都算对的。
以上看不懂  别搞了  转行吧
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
发帖数量: 193 个
工控威望: 1642 点
下载积分: 4285 分
在线时间: 195(小时)
查看王志勇爱媳妇的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-09-03 16:04
引用第20楼jackal于2013-09-03 15:48发表的  :
你这个方法以前我在小车运送时看过,不过那也是用接近开关定位的。只能说你想太多了,看看楼主的要求,你认为需要这么复杂吗?
jackal
索马里海盗
发帖数量: 631 个
工控威望: 1007 点
下载积分: 1047 分
在线时间: 452(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-09-03 16:10
那你来个简单点的    我自认为我这个是最简单的     我这个也不需要定位开关
vancouva
发帖数量: 210 个
工控威望: 397 点
下载积分: 4544 分
在线时间: 143(小时)
查看vancouva的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-09-03 17:13
这种自动往返的机械机构 我见过。不需要什么限位等。我见过的就是丝杠--两个方向的 到头自动换方向。关键就是机械,涉及机械术语,说的不是很清楚。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
