认真
位控模式下 速度是怎么设定的呢??
cmder
25 个
142 点
923 分
在线时间: 43(小时)
查看cmder的
发表于: 2013-08-28 20:25
老师们好 ,我是做机械设计的 电气只了解一点
我想问一下 在位置控制模式下 速度是怎么定义的呢 ? 我要的速度尽量快 时间短 节奏快
在启动的时候 是不是按堵转转矩一直 加速到最大速度,这种情况是怎么控制的呢 是需要驱动器调 加速时间吗 ?还是其他的呢? 谢谢指导啊
sanyueliuxue
26 个
144 点
1536 分
在线时间: 84(小时)
查看sanyueliuxue的
发表于: 2013-08-29 12:56
位控怎么了,脉冲的速度通过比例不久变成电机的速度了么。
lijinniu
631 个
3671 点
30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2013-08-29 16:50
不管是位置还是速度的情况下。看你伺服电机转一转需要多少脉冲。如台达的AB伺服就是一万脉冲一转的。这样你每秒发一万个脉冲的话伺服的转速就是每分钟60转。脉冲是以秒计的。
cmder
25 个
142 点
923 分
在线时间: 43(小时)
查看cmder的
发表于: 2013-08-29 18:21
谢谢 以上的回答啊
在启动起来之后 速度 是和脉冲速度 一致吧
那么在启动的过程之中是什么情况呢?
cmder
25 个
142 点
923 分
在线时间: 43(小时)
查看cmder的
发表于: 2013-09-02 22:02
求 答 啊
lijinniu
631 个
3671 点
30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2013-09-03 09:53
发脉冲的时候可以设定一个时间的呀。不过这个设定是从0到最高速度的时间。FX3U的默认是100ms从0到100000的启动速度
cmder
25 个
142 点
923 分
在线时间: 43(小时)
查看cmder的
发表于: 2013-09-07 11:29
伺服设定的最小 启动时间 是什么决定的呢 ? 设定的启动时间数值小了 会怎么样呢?
最小启动时间 是设定速度/最大加速度 得到的吗?最大加速度 = 启动转矩/惯量 流程是这样的吗? 最小时间 由最大转矩决定的吗
[ 此帖被cmder在2013-09-07 12:31重新编辑 ]
shuai3982
846 个
1032 点
15846 分
在线时间: 343(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2013-09-07 12:02
是靠频率来控制的
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
160 个
3516 点
1417 分
在线时间: 165(小时)
查看kgao08885的
发表于: 2013-09-07 14:30
可以通过设置时间斜率
位控模式下 速度是怎么设定的呢??
