何超
技术 是 层纸,点点就通
发帖数量: 114 个
工控威望: 275 点
下载积分: 644 分
在线时间: 118(小时)
查看何超的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-11-15 13:47
新事物认识有个过程,时间长了就理解了,多看几遍说明书。有条件最好动手搞,定位方面还要求有一定的机械知识,论坛上我看有许多是从事电气维护的,设计跟维护还是有区别的,搞维护的没条件像搞设计的那样去培训,只好上论坛了。说说不一定对,没恶意啊。
jjx51798266
абёжъщ
发帖数量: 61 个
工控威望: 3012 点
下载积分: 5096 分
在线时间: 428(小时)
查看jjx51798266的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-11-22 15:17
多谢多谢,好好学习
wst7791396
成功源于执着!
发帖数量: 151 个
工控威望: 354 点
下载积分: 2041 分
在线时间: 73(小时)
查看wst7791396的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-12-25 17:41
"以档块后回原为例,找到档块上第一个Z相信号后,电机会继续往同一方向转动寻找脱离档块后的第一个Z相信号。一般这就算真正原点,但因为有时会出现此点正好在原点档块动作的中间状态,易发生误动作,"
这是怎么回事呀?既然已经脱离档块了,怎么还会在档块动作的中间状态啊??/
能不能讲讲啊.
先谢谢楼主啊!
人与自然
1070431027
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看1070431027的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-12-25 23:24
谢谢前辈们的无私奉献
qq991975878
为梦加油
发帖数量: 253 个
工控威望: 175 点
下载积分: 596 分
在线时间: 74(小时)
查看qq991975878的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-02-07 20:15
相是零位信号,编码器旋转一周输出一个脉冲,一般在机械回零时应用
gxyxg
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gxyxg的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-02-23 16:09
谢谢高人的指点,又学到东西了,太感谢了!
heishitou
发帖数量: 267 个
工控威望: 250 点
下载积分: 638 分
在线时间: 66(小时)
查看heishitou的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-02-23 17:34
XUEXIYIXIA
weiminqian
发帖数量: 436 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4701 分
在线时间: 188(小时)
查看weiminqian的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-03-13 13:16
大有收获,.谢谢!
lujiaw
发帖数量: 153 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1593 分
在线时间: 209(小时)
查看lujiaw的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-03-16 08:08
    谢谢斑主这么热心肠
yishihu
发帖数量: 218 个
工控威望: 5208 点
下载积分: 2181 分
在线时间: 654(小时)
查看yishihu的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-03-16 11:29
引用第2楼一天贼忙于2008-06-02 17:11发表的  :
回原点的原理基本上常见的有以下几种。
一、伺服电机寻找原点时,当碰到原点开关时,马上减速停止,以此点为原点。这种回原点方法无论是选择机械式的接近开关,还是光感应开关,回原的精度都不高,受温度、噪音、粉尘、电源波动等等的影响,信号的反应时间会每次有差别,再加上从回原点的高速突然减速停止过程,可以百分百地说,就算排除机械原因,每次回的原点差别在丝级以上。
二、回原点时直接寻找编码器的Z相信号,当有Z相信号时,马上减速停止。这种回原方法一般只应用在旋转轴,且回原速度不高,精度也不高。
三、应用在数控机床上比较精准的方式:电机先以第一段高速去找原点开关,有原点开关信号时,电机马上以第二段速度寻找电机的Z相信号,第一个Z相信号一定是在原点档块上(所以你可以注意到,其实高档的数控机床及中心机的原点档块都是机械式而不会是感应式的,且其长度一定大于电机一圈转换为直线距离的长度)。找到第一个Z相信号后,此时有两种方试,一种是档块前回原点,一种是档块后回原点(档块前回原点较安全,欧系多用,档块后回原点工作行程会较长,日系多用)。以档块后回原为例,找到档块上第一个Z相信号后,电机会继续往同一方向转动寻找脱离档块后的第一个Z相信号。一般这就算真正原点,但因为有时会出现此点正好在原点档块动作的中间状态,易发生误动作,且再加上其它工艺需求,可再设定一偏移量;此时,这点才是真正的机械原点。此种回原方法是最精准的,且重复回原精度高。
学习了
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1225 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4512 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-05-13 14:08
2楼 斑竹的精辟
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
34272999
发帖数量: 58 个
工控威望: 243 点
下载积分: 630 分
在线时间: 20(小时)
查看34272999的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-05-19 00:28
学习了,有比以前更深理解了
