发帖数量: 90 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 53(小时)
查看137775420的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-26 16:07
我有一台4KW的电机,7.6A的额定电流。在电柜里有断路器和热继电器进行保护。
突然有这么的一天,电机一上电断路器马上跳了(跳闸的时候断路器内部有光亮),热继电器没有动作。试了几次都是这样。
测量情况:电机绝缘>100M欧姆,相间电阻为3欧姆。
请问各位大虾》》》问题出在哪里?怎么检测?
我已经将电机拆开。线圈已经烧黑了。为什么检测不出来呢???
评价一下。。。。。
huoshi
为所当为
发帖数量: 2511 个
工控威望: 23373 点
下载积分: 6247 分
在线时间: 2929(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-26 16:19
空开和热继电器是否匹配,可能匝间短路
liuwanhong
发帖数量: 69 个
工控威望: 218 点
下载积分: 588 分
在线时间: 99(小时)
查看liuwanhong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-26 16:26
热继电器整定值不匹配,所以热过载不起保护。
重庆自动化设计18716380185 群:328649838
云舒云卷
发帖数量: 96 个
工控威望: 250 点
下载积分: 1746 分
在线时间: 14(小时)
查看云舒云卷的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-26 16:27
我遇到过相似的,是接触器与热继电器问题,你选的应该有问题
云舒云卷
发帖数量: 96 个
工控威望: 250 点
下载积分: 1746 分
在线时间: 14(小时)
查看云舒云卷的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-26 16:28
还有就是你启动的按钮,接线可能把公共线接错了,我上次就是的
jesselai
发帖数量: 208 个
工控威望: 403 点
下载积分: 5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-26 16:43
相间电阻才有3欧
应该是相间短路了吧
可是是什么造成相间短路的呢,
这个就不懂了,还请楼下的高手指点指点
相间短路??
怎样算是相间短路。我怀疑也是相间短路。但是不知道怎么判断。
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1950 个
工控威望: 2160 点
下载积分: 11284 分
在线时间: 902(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-26 16:45
天太热了。。。
lzzqh8
发帖数量: 262 个
工控威望: 429 点
下载积分: 69403 分
在线时间: 266(小时)
查看lzzqh8的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-26 17:25
相间短路了,重绕电机吧。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1765 点
下载积分: 7612 分
在线时间: 587(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-26 17:47
热继电器保护都有个时间问题,
断路器有速断保护,所以有些时候,电机一上电断路器马上跳了,热继电器没有动作。通常情况下可判断电机已经烧毁。
电机烧毁有不同相间损坏,同相匝间损坏和对地绝缘损坏。
是的 对于热继电器和断路器的问题,我认同您的观点。。
对于热继电器和断路器的的选型。绝对没有问题!!
你知道怎么算是相间短路吗
  • 下载积分:+2(137775420)
  • 吉圆电气 QQ751673698
    hswangliqun
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 2060 分
    在线时间: 317(小时)
    查看hswangliqun的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-08-26 21:57
    检测出来坏的,一定是坏了;检测出来好的,不一定是好的。
    137775420
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 1041 分
    在线时间: 53(小时)
    10楼  发表于: 2013-08-27 09:02
    最终导致电机烧毁的原因是电机的转子卡死。。
    但是有人知道怎么算是相间短路吗???
    有什么检测方法吗??
    zmy450365
    超越梦想
    发帖数量: 764 个
    工控威望: 5312 点
    下载积分: 15628 分
    在线时间: 388(小时)
    查看zmy450365的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-08-27 09:22
    引用楼主137775420于2013-08-26 16:07发表的 我的电机烧了。。。。 :
    4KW的电机,普遍是8.8A的额定电流;相间的绝缘电阻越大越好;一般条件下500-1000k欧姆可以了;3欧姆属于短路了;同样道理;对地电阻越大越好;一般在300k欧姆可以了;这是实际得知的;当然最好无穷大最好;还有每一相线圈的电阻一般不能相差0.5欧姆;否则可能是匝间短路;仅供参考;
    谢谢。。我判断相间短路
