真相
三菱AK编程 求解
二的n次方
14 个
163 点
2414 分
在线时间: 32(小时)
查看二的n次方的
发表于: 2013-08-22 08:46
各位大虾,写一个a乘以K(K=1.2....100)依次送到一系列寄存器中,但是担心溢出,所以寄存器想用双字,求教一下
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6663 个
38475 点
19946 分
在线时间: 9912(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2013-08-22 08:51
FOR循环中使用变址,这种问题不知道讨论过多少次了,具体可以参考论坛以往的1到100累加程序。
Good Luck~
大哥,你仔细看呐,还是不太一样额
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6663 个
38475 点
19946 分
在线时间: 9912(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2013-08-22 10:50
真心举一反三的能力都没有~
D0Z0=a*V0
Z0+1
V0+1
和 D0=D0+V0
能有多大的区别?
现在的学生真心笨的~~~~
Good Luck~
我没找到1到100的累加,求地址
aikogaga
10 个
134 点
655 分
在线时间: 8(小时)
查看aikogaga的
发表于: 2013-08-22 15:23
额看下先
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
108 个
257 点
1002 分
在线时间: 21(小时)
查看仇士中的
发表于: 2013-08-22 19:33
如果运算出的积不超过-32768~32767,可以Z0+1;如果运算出的积超过-32768~32767,寄存器必须用32位的,要Z0+2。
朋友,指点谁都会,主要是写出来
逆水行舟
137 个
256 点
858 分
在线时间: 140(小时)
查看逆水行舟的
发表于: 2013-09-07 23:00
楼上的都说到这样了,还要人给你写,真没救了。
三菱AK编程 求解
