ziji2009
发帖数量: 163 个
工控威望: 293 点
下载积分: 24301 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-14 11:31
400kw沃尔沃发电机,以前带负载300kw左右一切正常。今天停电发电带150kw左右。都不行了,运行时转速,电压波动都不大,就是听着发电机后面有翁翁到慢慢变尖的声音,是什么问题呢?给小弟想办法?
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1766 点
下载积分: 5127 分
在线时间: 342(小时)
查看gaorenyisi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-14 12:13
看看是不是柴油含水太多!!!
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
工控玩家
澧县电气自动化
发帖数量: 528 个
工控威望: 778 点
下载积分: 975 分
在线时间: 608(小时)
查看工控玩家的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-14 13:09
曲軸,連杆出了問題。
mks
发帖数量: 181 个
工控威望: 335 点
下载积分: 3833 分
在线时间: 69(小时)
查看mks的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-14 14:09
天气太热了要休息休息
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 300 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1524 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-14 14:23
润滑油的问题吧!是少了!还是该换了,还有轴承缺油吗?
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-14 20:06
看一下增压器,是否卡死,如果增压器损坏,就是这种现象,也有增压管老化破损漏气之类,造成供气不足。
yfhwww
发帖数量: 21 个
工控威望: 656 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 125(小时)
查看yfhwww的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-14 20:08
天气太热了要休息休息
wanghao
不积跬步,无以至千里
发帖数量: 230 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-14 21:12
检查一下油过滤器有没有堵塞啊!
489811126
发帖数量: 65 个
工控威望: 188 点
下载积分: 908 分
在线时间: 112(小时)
查看489811126的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-14 21:56
看下执行器动作正不正常
ziji2009
发帖数量: 163 个
工控威望: 293 点
下载积分: 24301 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-08-15 08:58
现在正在找问题呢
xtiqv28
发帖数量: 82 个
工控威望: 202 点
下载积分: 8417 分
在线时间: 73(小时)
查看xtiqv28的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-08-15 10:24
你查下,油路,柴油路是不是有空气,别处机油要换,柴油机上次用后,停下不用机油会干,开机时,又没让它好好的运转,电机有声音,有可能是灰尘或有杂物
文军家园
发帖数量: 4 个
工控威望: 116 点
下载积分: 653 分
在线时间: 23(小时)
查看文军家园的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-08-16 20:00
发电机哟偶问题,你看看整流模块有问题没,还有看看励磁有电压没,我们是专业维修发电机的,不知道你在那
