济南电气
发帖数量: 267 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11338 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-12 09:51
各位大侠,我做了个项目,关于8个油缸同步控制,每个缸上都有一个位移传感器4-20MA 信号的,这几个缸分4个主缸和4辅缸 要举升一个400吨的平台上升和下降,要求平台平稳上升下降,我做了一部分,上升通过通过四个主缸先升3毫米停下在4辅缸在升3毫米反复交替进行,效果还可以,我用同样的方法做下降,结果就乱套啦,因为下降时平台太重只要阀一打开,平台下降太快3毫米跟本控制不住,有多有小,结果平台就倾斜啦,各位有没有做过这方面的提供点经验
济南电气
发帖数量: 267 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11338 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-12 09:52
怎么做才能控制住下降让下多小毫米,就是多小毫米呢
yafeng
发帖数量: 48 个
工控威望: 177 点
下载积分: 688 分
在线时间: 4(小时)
查看yafeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-12 10:09
请注明转载。
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-12 10:11
这个我认为只能调整液压阀组了。第一、调整下降时的油缸背压。第二、液压下降回路改造。(目的是减小下降回油油量)
济南电气
发帖数量: 267 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11338 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-12 10:15
下降时通过一个液压锁和下降电磁阀组成下降动作,但是太重啦一打开两个阀一下就是10几毫米的量
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2455 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6733 分
在线时间: 3562(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-12 10:21
主油缸和辅助油缸进油管和出油管要使用相同长度的分支油管
而后再连接到主进油和回油管上。保证分支油管越短越好。
下降速度过快可以在回油管回路加调速阀,保证下降速度缓慢。
济南电气
发帖数量: 267 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11338 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-12 10:27
从泵站到最远的两个主辅缸大概有20米  ,我们也加了节流阀,但没起作用
riiynicel
sanziyoudu
发帖数量: 256 个
工控威望: 380 点
下载积分: 4135 分
在线时间: 350(小时)
查看riiynicel的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-12 10:38
每个增加溢流阀,
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1051 个
工控威望: 4912 点
下载积分: 7564 分
在线时间: 2585(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-12 11:37
液压缸同步升降一直是个难题,有许多解决方案,但实际效果都不理想。
唯一有效的是机械同步,现实就是这样,不管你信不信。
不要以为电气控制是万能的。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
ufo6363
发帖数量: 447 个
工控威望: 574 点
下载积分: 6774 分
在线时间: 1396(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-08-12 21:54
加大缸,,
ufo6363
发帖数量: 447 个
工控威望: 574 点
下载积分: 6774 分
在线时间: 1396(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-08-12 21:55
能不能做到下降时,监测距离大就反向动作取四个
libo
一滴汗水,一份收获
发帖数量: 611 个
工控威望: 899 点
下载积分: 11401 分
在线时间: 565(小时)
查看libo的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-08-12 22:00
用比例压力和流量阀
