  • 3
  • Pages: 2/3     Go
huhuil1l1
发帖数量: 107 个
工控威望: 624 点
下载积分: 2684 分
在线时间: 302(小时)
查看huhuil1l1的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-08-13 13:54
可以的
lijinniu
发帖数量: 631 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-08-13 15:11
我试过。真的还是可以的。我想了想是串联在电源上了的原故吧。
阿云儿
努力和汗水终将浇灌出鲜艳的花朵
发帖数量: 80 个
工控威望: 836 点
下载积分: 1378 分
在线时间: 56(小时)
查看阿云儿的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-08-13 15:27
我靠
不会吧
那样也能用?
没有信号线,咋个控制?
神人。反正我是没试过
感谢英雄前来观帖
huamantang
发帖数量: 344 个
工控威望: 554 点
下载积分: 2044 分
在线时间: 310(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-08-14 18:21
敢问是哪位神人,楼主怎么不直接问神人?跟人家多学学,多难的的机会啊
欢天喜地
发帖数量: 118 个
工控威望: 337 点
下载积分: 14519 分
在线时间: 195(小时)
查看欢天喜地的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-08-14 22:29
引用第15楼huamantang于2013-08-14 18:21发表的  :
呵呵,是位普通工人换的,我当时看到时就拍胸口说“这样肯定不能用了”他说可以正常用啊,我就看了一下还真的可以哦。不信你也可以试试。我也觉得不可能!但是现在真的在用!
欢天喜地
发帖数量: 118 个
工控威望: 337 点
下载积分: 14519 分
在线时间: 195(小时)
查看欢天喜地的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-08-14 22:31
引用第12楼huhuil1l1于2013-08-13 13:54发表的  :
可以的
请问是什么原理?能解释下不?怎么形成回路的?
hjd105
发帖数量: 265 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1671 分
在线时间: 239(小时)
查看hjd105的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-08-15 09:51
NPN型 的传感器在接收到信号时,传感器信号线和传感器的电源负极是接通的,用表量的话信号线接表黑棒。传感器电源正极接表红棒会有24V的电压。这时就相当于一个二线的传感器了。
[ 此帖被hjd105在2013-08-15 09:57重新编辑 ]
广东
不断进取
发帖数量: 155 个
工控威望: 419 点
下载积分: 2104 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-08-15 10:30
我觉的是不可以用的.以前用三线代二线,.一般都是三线的棕色接二线的棕色,三线的黑色接二线蓝色,而三线的蓝色接机台的外壳,这样就可以正常使用.你说的这种方法要是真的能用的话,那我真的还是要试一下.
rxp
发帖数量: 82 个
工控威望: 180 点
下载积分: 5920 分
在线时间: 197(小时)
查看rxp的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-08-18 20:01
控制小电流可以用这方法,如plc.光电,是串联回流
huxingtiandi
凡人
发帖数量: 496 个
工控威望: 641 点
下载积分: 14295 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-08-19 20:52
神人太厉害了,没这么用过
ihzgnay
发帖数量: 66 个
工控威望: 188 点
下载积分: 2359 分
在线时间: 0(小时)
查看ihzgnay的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-08-19 23:34
PLC输入点也是24V能给三线的供电,但负载能力不强.当传感器不工作时.维持电流很小.不能让PLC的输入点导通工作.当有触发传感器的条件时.些时传感器的工作电流会增大.由于输入点负载能力很小,所以电压会降低从而进入工作状态了.只供参考.
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1484 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-08-20 00:28
有部分元件可以 的,這個不是標準的接線,NPN實際是開集電極,兩線是從三線改過來的。。。。。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
