  • Pages: 2/2     Go
成功学习
我佛慈悲,
发帖数量: 286 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11466 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-03-18 13:29
同意二楼的说法
在肇兴
发帖数量: 353 个
工控威望: 545 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-03-18 18:55
如果可以确定机械没问题的,换矢量变频就OK了
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1137 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21866 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-03-18 19:36
引用第2楼雨笑于2012-03-17 19:02发表的  :
丹佛斯变频器力矩就是小,换矢量控制的吧。
丹佛斯变频器力矩小?开玩笑吧?估计是设置不当吧,丹佛斯变频器一般不需要降容使用,最应该注意的是调整各参数之前,必须准确无误的设置电机的各项参数,然后进行电机参数自整定,自整定完成后再调节应用参数!否则变频器不能更好的控制电动机。丹佛斯的变频器功能还是非常强大的,高端产品FC300可以直接输入电动机转速来控制电机,输出频率变频器自己计算,在负载发生突变的情况下电机也基本上能保持恒速,FC302安装可编程运动控制卡时基本上可以代替伺服控制器,自己能完成定位、凸轮、飞剪、同步等功能,敢问有哪个品牌变频器有这功能?呵呵,有点打广告了,不过建议不会用的朋友们不要直接否定这个产品!
谢谢了,我用的是2800系列,基本参数是参照电机铭牌上的设的,应该不会有误的,设的是恒转矩控制,是不是还应有其他参数需要如何设呢??
逆水行舟
发帖数量: 137 个
工控威望: 256 点
下载积分: 858 分
在线时间: 140(小时)
查看逆水行舟的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-03-19 00:15
同意楼上看法
wananjushi
万安居士
发帖数量: 813 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11749 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-03-19 08:49
十楼说的非常有理,建议再重设参数
wananjushi
回忆依然最美
发帖数量: 1137 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21866 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-03-19 10:19
2800系列的,先确认102~106电机参数是否设置正确,并启用了107自动电机适配功能,电机仍无法启动的话把参数119设为0.5,合理设置参数133、134及136,上述方法仍不能解决问题,建议让机械部门检修机器是否卡住或者电机功率是否合适!
yaogang1088
向朋友请教。相互帮助。
发帖数量: 132 个
工控威望: 281 点
下载积分: 3829 分
在线时间: 126(小时)
查看yaogang1088的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-03-19 10:24
你调自动转矩补偿,应该可以的
向朋友学习
  • Pages: 2/2     Go
