  • 3
  • Pages: 2/3     Go
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-08-07 22:08
没有办法的。一定要加,且储气罐大一些,中途也最好加一个!
ogreman
Only The Stronger Survive
发帖数量: 285 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1839 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-08-08 11:58
引用第7楼john42tw于2013-08-07 17:22发表的  :
空壓機下方排水處 手動排水閥改電磁閥
1.PLC 控制排水
2.定時Ry
恩,感觉可以,你们以前这么做过验证过没有?
ogreman
发帖数量: 285 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1839 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-08-08 12:00
引用第8楼sjm213于2013-08-07 19:36发表的  :
SMC ADH4000自动排水器内部结构如图所示。无冷凝水时,先导阀9靠浮子2的重量及杠杆8的作用而关闭,排水阀组件1在气压力作用下关闭。
当冷凝水升至一定高度,浮子上升,通过杠杆使先导阀开启,则气压进入膜片5的上腔,靠气压力将排水器组件推开,则器身3中的冷凝水便从OUT口被气压力吹出。排水快完毕时,浮子落下,先导阀再次关闭。膜片上腔的残压则通过小孔口6从两侧的先导排水口泄掉。器体4上的按钮7能进行排水阀的冲洗。件10是冷凝水防护套。
非广告,这个东东怎么样?
看起来是个好东西,你们以前有没有验证过,类似的应用,要不用这个来试试
何工控学
励志竭精
发帖数量: 596 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13810 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-08-08 13:58
设备气体要求不高的加过滤器加排水,如果设备要求高那是必须要的。
pingwuhui83
发帖数量: 206 个
工控威望: 295 点
下载积分: 928 分
在线时间: 52(小时)
查看pingwuhui83的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-08-08 23:02
有电子排水阀,可设定排水间隔时间和连续排水时间,管道上再加装个水汽分离器,如果管道长的话可考虑做个U型管道,在最低点安装排水阀经常排水
  • 下载积分:+3(ogreman)
    hahahaha
    发帖数量: 449 个
    工控威望: 665 点
    下载积分: 30984 分
    在线时间: 158(小时)
    查看hahahaha的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2013-08-09 00:52
    用自动排水阀。
  • 下载积分:+3(ogreman)
    工空爱好者
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 409 点
    下载积分: 14649 分
    在线时间: 163(小时)
    查看工空爱好者的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2013-08-09 11:36
    这个可以有哦,水分多了,电磁阀,薄膜阀之类都不好用,我们这边就用定时器(型号好像是ST3P的,可以设定接通时间和关断时间)加一电磁阀定时排水,就好多了,呵呵
  • 下载积分:+3(ogreman)
    yishihu
    发帖数量: 221 个
    工控威望: 5411 点
    下载积分: 3485 分
    在线时间: 686(小时)
    查看yishihu的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2013-08-09 14:15
    非广告,这个东东怎么样?
    SMC的这个东东是不错,有点小贵
    ogreman
    发帖数量: 285 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 1839 分
    在线时间: 232(小时)
    查看ogreman的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2013-08-09 16:36
    最终买了个油水分离器来,效果还凑合
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1159 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2013-08-09 17:03
    疏水阀+过滤器
    自己的事情自己做.
    chenyh
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 123 点
    下载积分: 710 分
    在线时间: 6(小时)
    查看chenyh的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2013-08-09 21:02
    冷干机加 Smc自动排水器
    luolongwang
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 147 点
    下载积分: 2818 分
    在线时间: 15(小时)
    查看luolongwang的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2013-08-10 10:54
    我们用两个时间继电器加电磁阀定时排水,在储气罐下方每隔六分钟排水30秒,没办法啊,水多啊!
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
