dujiang100
我是一只小小鸟
发帖数量: 426 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2083 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-03 15:56
有两个程序,201机床T60前置满足后,T60就是不得电,202机床的T60前满足了,T60就可以得电,这是为什么呀。附上图和程序,请大哥们讲下。
附件: 201成品清洗后甩干机改注油后程序.rar (14 K) 下载次数:28
附件: 202成品清洗后甩干机改注油后程序.rar (11 K) 下载次数:23
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 279 个
工控威望: 5289 点
下载积分: 139651 分
在线时间: 4369(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-04 08:16
201机床程序里没有T60,只有T62。
dujiang100
我是一只小小鸟
发帖数量: 426 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2083 分
在线时间: 243(小时)
2楼  发表于: 2013-08-05 18:56
哦,不好意思,本来是有T60的,我看T60一直接不通,就换了个T62试试,结果T62也还是不能得电....
slslj47
梅花香自苦寒来!!!
发帖数量: 203 个
工控威望: 396 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 174(小时)
查看slslj47的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-05 21:02
两个程序都是一样的,没什么不同的
T62就一个脉冲信号使100.01得电只有0.2S(时间很短)
T62为程序内部使用应该没问题,
有可能是输出点问题
可以换个输出点试试,
或者试的时候把100.01输出线拆掉,T61改为2S试试
就可知输出点是否损坏
嗯,在202程序里,T60能正常得电,使100.01得电0.2秒。输出点是好的,我把202程序灌进201机床里,T60也能得电了,100.01能正常通电0.2秒了。但我就是不懂,为什么201程序在201机床上使用时,T60无法得电。我是在线监控的
maojingxi
发帖数量: 66 个
工控威望: 210 点
下载积分: 10958 分
在线时间: 303(小时)
查看maojingxi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-05 22:00
我用软件模拟了,两个程序都可以接通呀。
peterchen
发帖数量: 24 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1184 分
在线时间: 38(小时)
查看peterchen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-06 12:47
检查程序里T60有无重复编写
T60没有重复使用
dujiang100
我是一只小小鸟
发帖数量: 426 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2083 分
在线时间: 243(小时)
6楼  发表于: 2013-08-06 16:01
呵呵,这是一个怪现像。无法解释
slslj47
梅花香自苦寒来!!!
发帖数量: 203 个
工控威望: 396 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 174(小时)
查看slslj47的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-06 18:04
""嗯,在202程序里,T60能正常得电,使100.01得电0.2秒。输出点是好的,我把202程序灌进201机床里,T60也能得电了,100.01能正常通电0.2秒了。但我就是不懂,为什么201程序在201机床上使用时,T60无法得电。我是在线监控的""
你再试试,把201的程序写到202的PLC里去,看100.01是否正常得电,就知是否是201程序问题 还是你说的灵异事件
机床正常运行中,不好再试 ,刚才我把201程序模以了一下,强制Q10101后,T62又可以正常得电,但在机床上,T62内的值都累计到11了,但就是不接通触点啊
rxp
发帖数量: 82 个
工控威望: 180 点
下载积分: 5920 分
在线时间: 197(小时)
查看rxp的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-18 20:42
两台机注不同t61设置也不同,看实际情况调t61值就ok
