  • Pages: 2/2     Go
songsuan
发帖数量: 16 个
工控威望: 145 点
下载积分: 602 分
在线时间: 8(小时)
查看songsuan的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-08-05 17:28
我把减速时间设置为1秒(过去是10秒),制动单元动作机器可以制动了。但是还有一点点惯性,就是刹车还不够死,是不是把制动电阻的阻值换个小一点的(远来的是50欧)可以解决问题,朋友们是否有更好的方法,再次感谢各位朋友的指教!
jonny_jean
发帖数量: 403 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-08-06 01:25
引用第12楼songsuan于2013-08-05 17:28发表的  :
那就把減速時間再調小,您那有電機煞車嗎?
songsuan
发帖数量: 16 个
工控威望: 145 点
下载积分: 602 分
在线时间: 8(小时)
查看songsuan的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-08-06 10:09
jonny_jean 您好!我昨天把减速时间调到过0.5秒,刹车效果更差,机器没有電機煞車,和其他煞車,会不会减速时间太短了?今天我把减速时间调到2秒3秒试一试。
ssouk0
发帖数量: 9 个
工控威望: 145 点
下载积分: 559 分
在线时间: 1(小时)
查看ssouk0的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-08-06 10:19
伺服电机制动母线电压才会升高,普通电机制动还需要消耗电能。
songsuan
发帖数量: 16 个
工控威望: 145 点
下载积分: 602 分
在线时间: 8(小时)
查看songsuan的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-08-07 17:26
感谢朋友们的热情相助,我昨天把减速时间又调小到0.8秒,机器的的制动可以满足设备的要求了,我曾经调小到0.5秒,机器的情况是刹一下车然后再冲一下,看来是时间长了或者短了都不行啊!
  • Pages: 2/2     Go
