PLC的信号线不能和电机线一起走吗?
4
5
Pages: 5/5 Go
刘丽艳
19 个
120 点
2361 分
在线时间: 36(小时)
查看刘丽艳的
48楼
发表于: 2012-03-29 19:07
不要求速度的情况下,接近开关和PLC中间加一个24V的继电器,如果困难就换一个正品的PLC吧,4.0KW的电机线对PLC的影响不是太大,何况只有3米,我们厂的250KW电机负荷线同PLC的控制线一起铺设150米,什么问题都没有,还是PLC的质量问题
西楚大霸
76 个
252 点
597 分
在线时间: 15(小时)
查看西楚大霸的
49楼
发表于: 2012-03-29 20:24
最好是分开。
lirt
54 个
173 点
1472 分
在线时间: 43(小时)
查看lirt的
50楼
发表于: 2012-03-29 23:14
PLC的输入点不是有光耦隔离的吗?输入点被外电击穿了输入指示灯应该不亮了才对阿。
zhouzikan
105 个
235 点
5253 分
在线时间: 138(小时)
查看zhouzikan的
51楼
发表于: 2012-03-30 08:52
我曾发现两种不同牌子的接入plc后,当开关动作后,测输入点的电压只有十六伏,偏偏程控器也老了点,结果信号偶尔会丢,换了一只别的牌子的,ok。把换下的装新的plc上,也
ok.
f222332
53 个
142 点
707 分
在线时间: 48(小时)
查看f222332的
52楼
发表于: 2012-03-30 15:46
质量问题
happyzq008
199 个
348 点
27762 分
在线时间: 113(小时)
查看happyzq008的
53楼
发表于: 2012-03-30 16:05
有的时候一起走的没办法的,只能做好穿管防护了
zxh5655
22 个
299 点
6053 分
在线时间: 49(小时)
查看zxh5655的
54楼
发表于: 2012-03-30 16:52
质量问题,电机线产生的电磁感应会对信号线产生干扰会出现误动作。
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
569 个
873 点
342 分
在线时间: 76(小时)
查看hsl200的
55楼
发表于: 2012-04-08 09:02
1、理论上讲 是不能把动力和信号线走在一起的 。即使不可避免 那信号线走动力线上方;
2、个人觉得 完全可以走在一起,因为屏蔽线的屏蔽头接地效果很差 并非我们想想的那样。而且很多公司的接地等于接零;
3、至于具体怎么走线,哥一直认为:“现场施工 谁负责 谁说了算”;
感恩挖坑,感恩能填坑
李想
490 个
749 点
5216 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的
56楼
发表于: 2012-04-08 17:07
按要求是不能和动力线一起走,就数一起走,也不至于有你那么严重,用屏蔽线也可以
4
5
Pages: 5/5 Go
PLC的信号线不能和电机线一起走吗?
