  • Pages: 2/2     Go
yangliu
一笑而过
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35648 分
在线时间: 2130(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-07-31 22:33
引用第11楼戆狮于2013-07-31 22:31发表的  :
可以的话换一个编码器看看,或将编码器放近点试试看,或放在其他PLC上看看
换过一个新的编码器放在PLC的端子边也一样。
一笑而过
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 366 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1652 分
在线时间: 599(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-07-31 23:00
PLC加滤波器了吗?编码器线加上磁珠看看,再找个PLC在同一个电源上试试
  • 下载积分:+3(yangliu) 热心助人!
  • 广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
    jzzjzq
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 758 分
    在线时间: 75(小时)
    查看jzzjzq的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2013-08-01 10:55
    不一定是电磁干扰,有可能是电源关闭过程中,各元件的充放电造成的,所以屏蔽什么的不一定有效。
  • 下载积分:+2(yangliu) 热心助人!
    dw123456
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 1147 分
    在线时间: 241(小时)
    查看dw123456的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2013-08-01 13:34
    关电源是下降沿   这有说法吗
                 电源回路还在吗
    liujunbo111
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 213 点
    下载积分: 2371 分
    在线时间: 85(小时)
    查看liujunbo111的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2013-08-01 14:34
    我也遇到这样的情况,期待高手解决!
    shfxfa
    发帖数量: 624 个
    工控威望: 810 点
    下载积分: 3096 分
    在线时间: 411(小时)
    查看shfxfa的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2013-08-01 15:25
    在没有断电之前而且没有工作的情况下设置一个条件将数据保存,开机时将这个数据刷新
  • 下载积分:+5(yangliu) 真诚感谢!
    yangliu
    一笑而过
    发帖数量: 447 个
    工控威望: 581 点
    下载积分: 35648 分
    在线时间: 2130(小时)
    查看yangliu的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2013-08-01 21:50
    引用第17楼台菱电梯于2013-08-01 15:25发表的  :
    这是一种比较好的方法,谢谢!
    还有什么比较好的硬件防护措施?
    一笑而过
    yangliu
    一笑而过
    发帖数量: 447 个
    工控威望: 581 点
    下载积分: 35648 分
    在线时间: 2130(小时)
    查看yangliu的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2013-08-02 16:48
    仔细想了一下,如果是在机器正常运行的情况下突然断电,同样会出现编码器增加的问题,所以问题仍然存在.
    一笑而过
    xudesai
    机器人项目
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 761 分
    在线时间: 179(小时)
    查看xudesai的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2013-08-02 17:05
    增量的编码器就是这样了!但是你开机不是会会原点嘛!应该对工作没影响,如果部行的话可以换绝对编码器啊!他断电可以保持记忆,电机转动也会记忆转动数据
    yangliu
    一笑而过
    发帖数量: 447 个
    工控威望: 581 点
    下载积分: 35648 分
    在线时间: 2130(小时)
    查看yangliu的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2013-08-02 17:25
    公司里及同行的机器都是如此使用的,再说卖出去的机器都有几百台了,都没有出现此问题.
    一笑而过
    cwsdlcyhy
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 2680 分
    在线时间: 23(小时)
    查看cwsdlcyhy的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2013-08-02 17:46
    加一个阻容吸收回路,看一下。
    yangliu
    一笑而过
    发帖数量: 447 个
    工控威望: 581 点
    下载积分: 35648 分
    在线时间: 2130(小时)
    查看yangliu的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2013-08-02 18:07
    是不是加一个电阻和电容?阻值和电容大小如何计算?谢谢!
    一笑而过
    • Pages: 2/2     Go
