  • Pages: 2/2     Go
cheng007297
发帖数量: 331 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26807 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-07-31 13:39
引用第2楼jzzjzq于2013-07-30 14:14发表的  :
我的意思是所有动作都要分解成单个动作来做,有点麻烦啊。快进是一个动作,慢进又是一个动作,绝对和相对定位都是不支持运转的时候更改频率的。
不支持,但是有办法!不知道兄弟用过DMOV的指令没有?想怎么变就怎么变吧,呵呵
dw123456
发帖数量: 127 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 241(小时)
查看dw123456的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-07-31 14:07
很简单的
1绝对指令
2完成信号
3加减目标位传送
4再次触发
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 366 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1652 分
在线时间: 599(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-07-31 14:20
用1PG,支持定位变速。设定好钻孔深度,快速进给距离,工进距离,自动计算循环次数和最后一次工进距离。如果用位置判断肯定会超过的。
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 366 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1652 分
在线时间: 599(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-07-31 14:26
还有,钻孔是不用反转的,攻牙才要反转。钻孔反转只会将屑往里挤,排不出
所以要懂工艺
[ 此帖被戆狮在2013-07-31 22:35重新编辑 ]
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-07-31 14:43
你要简单,中断简单吧
一来一回就是接线要多几根
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
jzzjzq
发帖数量: 66 个
工控威望: 202 点
下载积分: 758 分
在线时间: 75(小时)
查看jzzjzq的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-08-01 09:44
引用第15楼戆狮于2013-07-31 14:26发表的  :
所以要懂工艺
反转不是钻花的反转,是钻花后退,钻花退出钻孔帮助退屑。加1PG的确是个方法,有运动模块了,控制伺服真的方便好多。
王大饼
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
发帖数量: 350 个
工控威望: 3477 点
下载积分: 5567 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-08-01 11:26
用cp1e、cp1h,支持运转时改频率与运转时改目标定位
jzzjzq
发帖数量: 66 个
工控威望: 202 点
下载积分: 758 分
在线时间: 75(小时)
查看jzzjzq的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-08-01 17:03
目前基本的程序写完了,中间过程我把它分成了几个状态,用步进状态指令写的。如下:
S10 前进到钻头与加工件的接触位置
S11 累加器+工进一次的距离 结果放回累加器
      若: 接触位置+累加器距离<最终距离  慢速工进一次距离 完成后转到S12
       若:接触位置+累加器距离>=最终距离  跳转到S14
S12 高速回退到接触位置 完成后到S13
S13 高速进到 接触位置+累加器距离的位置 完成后跳回 S11
S14 慢速工进到最终距离,完成后到S15
S15 高速回退到原点 ,完成后返回S0 结束
  • Pages: 2/2     Go
