  • 3
  • Pages: 1/3     Go
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 558 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2357 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-16 12:13
气缸磁性开关,一根24v电源,一根去p lc ,磁性开关上的指示灯怎么亮的,就是有24v电源吗?这两根线,不都是正极吗?拆掉开关,气缸会漏气吗?或者说,可以单独更换开关吗?
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 531 个
工控威望: 844 点
下载积分: 19130 分
在线时间: 344(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-16 12:18
说的什么啊?有奌不解!可以单独换开关。
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 406 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7829 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-16 12:59
气缸磁性开关是一种感应开关,跟接近开关非常类似~主要是感应气缸的行程或者说是位置,简单点的就是感应气缸的进退.和PLC一起使用,主要是给PLC的输入提供一个气缸的状态....拆掉开关,气缸不会漏气的~
82816320
发帖数量: 42 个
工控威望: 162 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 40(小时)
查看82816320的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-16 13:08
这么接那就是电压输入了
wwcwwc
发帖数量: 3352 个
工控威望: 3203 点
下载积分: 70956 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-16 13:08
实际上磁性开关就是利用霍尔元件加LED指示灯组成。气缸的活塞上加了一圈磁环,通过磁感应的原理,将固定磁场信号通过缸套传递出来,当磁开关感应到足够的磁场时,开关动作。
实际检测:上电连接好后,可以通过磁性工具感应磁开关的感应面,也可以检测开关的好坏。
  • 下载积分:+3(xtgm123) 热心助人
    hejian96
    发帖数量: 295 个
    工控威望: 491 点
    下载积分: 2417 分
    在线时间: 118(小时)
    查看hejian96的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-03-16 15:21
    4楼正解。利用磁铁来找磁感应开关对应的输入点是不是和设计的一致,也是一种简单易行得办法!
    jsmymcn
    发帖数量: 168 个
    工控威望: 330 点
    下载积分: 3665 分
    在线时间: 245(小时)
    查看jsmymcn的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-03-16 16:43
    分正负极的,线是分颜色的,看你是的PLC是源性输入还是漏性输入,源性输入.24V进传感器的正极,
    子童
    那年我姓张
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 274 点
    下载积分: 879 分
    在线时间: 73(小时)
    查看子童的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-03-16 16:54
    分极性的
    xiaoyan88
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 387 个
    工控威望: 6840 点
    下载积分: 4731 分
    在线时间: 497(小时)
    查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-03-16 18:37
    一根0v电源,一根去PLC
    qw58663289
    努力吧
    发帖数量: 439 个
    工控威望: 2631 点
    下载积分: 10777 分
    在线时间: 464(小时)
    查看qw58663289的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-03-16 20:34
    四楼说得对,原理就是那样,磁性开关多数是安装在气缸上面的的两头,与内部活塞顶部的磁体接近时,接通磁性开关,磁性开关有无,气缸是不会漏气的。
    hahahaha
    发帖数量: 449 个
    工控威望: 665 点
    下载积分: 30984 分
    在线时间: 158(小时)
    查看hahahaha的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-03-16 21:53
    可以自由更换,要认极性。
    lty504351
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 1193 点
    下载积分: 18441 分
    在线时间: 318(小时)
    查看lty504351的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-03-17 14:40
    4楼说的很详细,
    干到老,学到老
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
