气缸磁性开关?
Pages: 1/3 Go
yifan_1987
没有最好,只有更好!
558 个
745 点
2357 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2012-03-16 12:13
气缸磁性开关,一根24v电源,一根去p lc ,磁性开关上的指示灯怎么亮的,就是有24v电源吗?这两根线,不都是正极吗?拆掉开关,气缸会漏气吗?或者说,可以单独更换开关吗?
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
531 个
844 点
19130 分
在线时间: 344(小时)
查看suuy79的
发表于: 2012-03-16 12:18
说的什么啊?有奌不解!可以单独换开关。
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
406 个
2536 点
7829 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2012-03-16 12:59
气缸磁性开关是一种感应开关,跟接近开关非常类似~主要是感应气缸的行程或者说是位置,简单点的就是感应气缸的进退.和PLC一起使用,主要是给PLC的输入提供一个气缸的状态....拆掉开关,气缸不会漏气的~
42 个
162 点
1127 分
在线时间: 40(小时)
查看82816320的
发表于: 2012-03-16 13:08
这么接那就是电压输入了
wwcwwc
3353 个
3204 点
70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
实际上磁性开关就是利用霍尔元件加LED指示灯组成。气缸的活塞上加了一圈磁环,通过磁感应的原理,将固定磁场信号通过缸套传递出来,当磁开关感应到足够的磁场时,开关动作。
实际检测:上电连接好后,可以通过磁性工具感应磁开关的感应面,也可以检测开关的好坏。
下载积分:+3(xtgm123) 热心助人
hejian96
295 个
491 点
2417 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
发表于: 2012-03-16 15:21
4楼正解。利用磁铁来找磁感应开关对应的输入点是不是和设计的一致,也是一种简单易行得办法!
jsmymcn
168 个
330 点
3665 分
在线时间: 245(小时)
查看jsmymcn的
发表于: 2012-03-16 16:43
分正负极的,线是分颜色的,看你是的PLC是源性输入还是漏性输入,源性输入.24V进传感器的正极,
子童
那年我姓张
80 个
274 点
879 分
在线时间: 73(小时)
查看子童的
发表于: 2012-03-16 16:54
分极性的
xiaoyan88
387 个
6840 点
4731 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的
发表于: 2012-03-16 18:37
一根0v电源,一根去PLC
qw58663289
努力吧
439 个
2631 点
10777 分
在线时间: 464(小时)
查看qw58663289的
发表于: 2012-03-16 20:34
四楼说得对,原理就是那样,磁性开关多数是安装在气缸上面的的两头,与内部活塞顶部的磁体接近时,接通磁性开关,磁性开关有无,气缸是不会漏气的。
hahahaha
449 个
665 点
30984 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
发表于: 2012-03-16 21:53
可以自由更换,要认极性。
lty504351
240 个
1193 点
18441 分
在线时间: 318(小时)
查看lty504351的
发表于: 2012-03-17 14:40
4楼说的很详细,
干到老,学到老
Pages: 1/3 Go
气缸磁性开关?
