jd2010
发帖数量: 57 个
工控威望: 247 点
下载积分: 986 分
在线时间: 36(小时)
查看jd2010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-12 17:13
请问一下怎么从三相电分配出单相电,因为我有一个配电柜中多数电器设备都是需要220V的,只要一个电动门和临时电机需要用到三相电,我要是画电气原理图分配的时候220V的取电怎么分配法啊,比如L1和N,L2和N,L3和N都可以组成220V,但是不知道怎么取法才能达到平衡,请哪位前辈给小弟指点一下,谢谢。
hz958
发帖数量: 17 个
工控威望: 1016 点
下载积分: 11692 分
在线时间: 203(小时)
查看hz958的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-12 17:58
小负荷怎样都可以.
广州、荣开
发帖数量: 346 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 8097 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-12 19:19
自己算算用负载的电流,平均分到三相去,,
珠三角、工业机器人群54046672
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1766 点
下载积分: 5127 分
在线时间: 342(小时)
查看gaorenyisi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-07-12 20:46
盡量做到三相電流平衡即可,如果單相用電器較多,零線要適當加粗的。
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
liu20110
发帖数量: 184 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 234(小时)
查看liu20110的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-07-12 21:38
小电流可以的
yoxirenshen
发帖数量: 41 个
工控威望: 140 点
下载积分: 921 分
在线时间: 56(小时)
查看yoxirenshen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-07-12 22:03
没多大影响。因为本身功率不大。
htlonglong
发帖数量: 93 个
工控威望: 222 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 29(小时)
查看htlonglong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-07-12 22:40
估算一下平均分一下就好了
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
发帖数量: 328 个
工控威望: 5000 点
下载积分: 539 分
在线时间: 273(小时)
查看flyaway的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-07-13 08:49
大家都说小负荷的没问题,但是还是建议计算完后,平均分配,这样保险。
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 947 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14803 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-07-13 10:07
先计算,后分配,才能保证平衡。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2952 个
工控威望: 4666 点
下载积分: 234291 分
在线时间: 3394(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-07-13 10:23
如果你认为那零线能绝对可靠地接地!那没问题!!否则就等着烧东西吧!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
sug
发帖数量: 177 个
工控威望: 290 点
下载积分: 1187 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-07-13 20:35
三相电流要平衡,单相负载多的话,零线要粗一些
1136938754
发帖数量: 14 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1086 分
在线时间: 6(小时)
查看1136938754的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-07-13 20:42
用个功率表测试三相的功率,三相功率一样就行了,
