  • 3
  • Pages: 2/3     Go
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
发帖数量: 712 个
工控威望: 9067 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 527(小时)
查看chenshiji618的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-07-12 13:39
经过测试。。。隔开一个步就可以继续使用。。。
清风顽子
发帖数量: 60 个
工控威望: 210 点
下载积分: 1983 分
在线时间: 66(小时)
查看清风顽子的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-07-12 17:54
再一次学习PLSY的用法了!谢谢!
zjsz01
发帖数量: 76 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2312 分
在线时间: 72(小时)
查看zjsz01的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-07-13 17:57
学习了
caliter02
hello ,你们好!
发帖数量: 163 个
工控威望: 417 点
下载积分: 674 分
在线时间: 61(小时)
查看caliter02的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-07-14 08:25
引用第13楼chenshiji618于2013-07-12 13:39发表的  :
[attachment=108853]
新问题又出现了,如果在程序中又加一条PLSY指令,用来控制Y1,编程方式跟控制Y0一样,程序也会停留在第一个脉冲那一步,M8029不置ON,而用定时器触发下一步,顺序可以通畅跑起来,这证明如编程手册中说的一样,可以多次使用脉冲输出指令,但这问题是不是意味着程序中有两条以上脉冲输出指令时,M8029使用就有问题?各位不防试一下。
迷茫中
发帖数量: 265 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1805 分
在线时间: 163(小时)
查看迷茫中的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-07-14 08:40
学习学习学习学习
QQ 20471661
caliter02
hello ,你们好!
发帖数量: 163 个
工控威望: 417 点
下载积分: 674 分
在线时间: 61(小时)
17楼  发表于: 2013-07-14 10:40
引用第16楼caliter02于2013-07-14 08:25发表的  :
经过多次试验,是我的编程方式有错,原来一直以来脉冲不可以出现双线圈的,即PLSY  K2000  K1000 Y0这条指令不能出现两次以上,印象中只要程序中Y0出现两次以上,就会造成双线圈输出,所以就用辅助M来防止这种情况的出现,但同时也由于使用了M,才使得M8029不正常,因为M8029要求必须在PLSY等脉冲指令的下一步,13楼的方法是正常的。
caliter02
hello ,你们好!
发帖数量: 163 个
工控威望: 417 点
下载积分: 674 分
在线时间: 61(小时)
18楼  发表于: 2013-07-14 10:41
引用第6楼caliter02于2013-07-11 22:12发表的  :
程序改成这样后,问题依旧哦
这种编程方式在脉冲指令操作中不可取。否则M8029不正常
luoaiwu
发帖数量: 8 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1059 分
在线时间: 7(小时)
查看luoaiwu的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-07-14 13:32
可以把修改后的程序贴上来分享吗
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 366 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1652 分
在线时间: 599(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-07-14 14:08
不要用M8029了,改监控脉冲输出的状态,也不要重复出现PLSY指令,采用D寄 存器,状态改变时重新给值启动就行了,这才是程序的正确写法。
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
zjgsaaazcc
发帖数量: 157 个
工控威望: 282 点
下载积分: 761 分
在线时间: 440(小时)
查看zjgsaaazcc的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-07-16 19:47
学习一下
caliter02
hello ,你们好!
发帖数量: 163 个
工控威望: 417 点
下载积分: 674 分
在线时间: 61(小时)
22楼  发表于: 2013-07-21 12:31
引用第20楼luoaiwu于2013-07-14 13:32发表的  :
可以把修改后的程序贴上来分享吗
正确的方法就是13楼的方法
hucaishu
发帖数量: 111 个
工控威望: 261 点
下载积分: 25349 分
在线时间: 104(小时)
查看hucaishu的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-07-24 15:36
向上学习中
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
