求解
jd2010
57 个
247 点
986 分
在线时间: 36(小时)
查看jd2010的
发表于: 2013-07-11 15:42
小弟是新手,上次做了个例子没有做的好,这次又重新画了一下,控制要求如下:用一个常开启动按钮和常闭停止按钮,还有启动和停止分别对应的指示灯,通过它们来控制一个交流接触器的启动停止。接触器主触点通过单相220V,线圈是220V,接触器附带一对常开和一对常闭触点。如果按下图我画的就还差一对常开触点,因为自锁和启动提示灯都需要用到接触器的常开,请问能不能把主触点还有一个点没有用的当作常开触点来接线?谢谢前辈指点我的图纸。
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
529 个
4091 点
8182 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2013-07-11 15:56
一组常开就够用的了,把图上2接到1的位置,不就省了一组常开
叶落而有思
寻找PLC编程兼职,番禺市桥附近
156 个
235 点
685 分
在线时间: 59(小时)
查看叶落而有思的
发表于: 2013-07-11 16:57
真是不明白你们是怎么学的
lzzqh8
262 个
429 点
69591 分
在线时间: 266(小时)
查看lzzqh8的
发表于: 2013-07-11 17:29
启动指示灯HL1接线圈KM1
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5195 个
7556 点
164623 分
在线时间: 3284(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-07-11 22:25
可以,再不够还可以增加辅助触头
木皮
学海无涯
484 个
742 点
16708 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2013-07-12 08:59
运行指示可以跟线圈并联。
大家好才是真的好
求解
