放松
博士力士乐伺服故障代码求助HCS03系列伺服 故障码F8022
miusten
295 个
444 点
15582 分
在线时间: 366(小时)
查看miusten的
发表于: 2013-07-07 07:30
各位好,
我手头遇到个难题:力士乐 HCS03系列伺服 故障码 F8022 该伺服用在硫化压机上面 作为主油压马达
根据东莞德科摩厂家人员提供的资料手册来看,该故障码 提示 需要检查 编码器连接线 但是编码器线没有问题
还有,就是断电过一段时间后,伺服就能开起来;不过只是一小会,然后,就出现 F8022故障码了
求救有经验的师傅们,给点意见!
谢谢!
8162 个
10533 点
21474 分
在线时间: 3198(小时)
发表于: 2013-07-07 08:14
用博世力士乐的伺服的,不是很多啊。曾经解决过这个问题,如果线没有问题,检查设置或者写入的数据吧。
lq22990497
168 个
369 点
697 分
在线时间: 49(小时)
查看lq22990497的
发表于: 2013-07-19 12:33
请问楼主这个问题你是怎么解决的??
8162 个
10533 点
21474 分
在线时间: 3198(小时)
发表于: 2013-09-15 07:38
引用第2楼lq22990497于2013-07-19 12:33发表的 :
请问楼主这个问题你是怎么解决的??
见上面的回答啊。如果线没有问题,检查设置或者写入的数据吧。你的伺服驱动器的数据设置是通过什么方式进行的?
