人生
怎么检测厚度
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1705 个
10138 点
62861 分
在线时间: 2703(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2013-07-03 19:39
请大家来集思广益下,怎样用最简单的方法检测流水线上物品的厚度。
有一食品流水线,传动链是不锈钢,宽2.4米左右,两边有挡板防止食品流到流水线外。现客户要求,流水线在转的时候,检测流水线上左右各处的食品分布厚度情况,如果厚度超出范围,报警,作业员去弄均匀。
签名无效了,麻雀不见了!
ldbboy
461 个
3061 点
1360 分
在线时间: 531(小时)
查看ldbboy的
发表于: 2013-07-03 19:44
我们以前的一台设备!是用高度传感器检测高度的!
同理!应该也可检测厚度!
在各分部的点上装一个!测它的值!在比较!
[ 此帖被ldbboy在2013-07-03 19:52重新编辑 ]
海纳百川
317 个
5537 点
13687 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
发表于: 2013-07-03 19:50
有没有一种长距离的光电开关。用对射型光电开关;在这个高度对射范围内不动作’超过这个设置的高度即切割光电开关的对射光线;马上动作;在人造板厂砂光机上就是用的这种开关;
真诚到永远
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1051 个
4912 点
7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的
1。设定高度上放一块斜档板,把超过高度的食品推向旁边。无需人管。
2。按设定高度放块可摆动档板,超过高度档板摆动触发报警。
下载积分:+2(小冯同学)
下载积分:+2(liudongtian) 好贴好贴!
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
kingeli
34 个
177 点
963 分
在线时间: 52(小时)
查看kingeli的
用一组对照式光电,选光点比较小的就可以了
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
241 个
3142 点
7575 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的
发表于: 2013-07-03 20:09
引用第3楼znz43于2013-07-03 19:50发表的 :
不好意思,借用你的。我的想法与你差不多。
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
300 个
558 点
1524 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2013-07-03 21:27
顶三楼一下,又简单又实惠
ufo6363
447 个
574 点
6774 分
在线时间: 1397(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2013-07-03 21:29
直线传感器
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1705 个
10138 点
62861 分
在线时间: 2703(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2013-07-03 23:56
3楼主意真不错,其他的都没真么考虑完全。
首先选用对射式的光电开关的,根本没考虑流水线上的食品检测实际上是个立体检测,无论你将对射式光电开关安装在长度方向,宽度方向,还是高度方向,其实都不能检测的。
我自己原来想法是在垂直方向上安装20个漫反射式的光电开关,每隔24CM安装2个,一个调成高限,一个调成低限。
签名无效了,麻雀不见了!
changyu0330
138 个
1285 点
4448 分
在线时间: 86(小时)
查看changyu0330的
发表于: 2013-07-04 00:24
基恩斯有出一種厚度檢知,
之前有摸過,
那時主要用在檢測玻璃厚度,
摸過的有兩款,
一款是裝單側邊直接照射反射的,
一款是左右側對照,
如果有要做統計的話這款光電都有數值可以回傳回來。
wul2.4g
1882 个
2168 点
48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2013-07-07 17:57
我以前公司的食品流水线是在出口处安装一根带叶片的旋转轴,轴上的叶片成180度排列,奇数焊一面,偶数焊一面,流水线走时,轴跟着旋转。后面出来的食品很平的。不知对您有没有用。
风云99
129 个
11200 点
26039 分
在线时间: 390(小时)
查看风云99的
发表于: 2013-07-08 20:34
3楼方法很好!!!
怎么检测厚度
