沸腾海水
发帖数量: 17 个
工控威望: 116 点
下载积分: 2062 分
在线时间: 38(小时)
查看沸腾海水的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-29 18:32
程序步:[PLSR    K8000    K5120    K200   Y0]      电机步距角1.8度,细分数18
丝杆导程10mm,请问单步位移是多少?
需要前移15.7mm如何操作程序?
沸腾海水
发帖数量: 17 个
工控威望: 116 点
下载积分: 2062 分
在线时间: 38(小时)
查看沸腾海水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-29 19:10
请各位高手指教。
黄xiaoming
学工控
发帖数量: 130 个
工控威望: 245 点
下载积分: 2969 分
在线时间: 85(小时)
查看黄xiaoming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-29 23:22
由条件知转一圈需3600个脉冲
单位步移是10/3600
由15.7可以算出需多少个脉冲
200518
发帖数量: 133 个
工控威望: 265 点
下载积分: 13118 分
在线时间: 422(小时)
查看200518的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-30 08:03
支持2楼说法,上小学的时候数学努力点就容易算了
沸腾海水
发帖数量: 17 个
工控威望: 116 点
下载积分: 2062 分
在线时间: 38(小时)
查看沸腾海水的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-30 08:25
不怕大家训教,我是个新手,实际中单步位移为16mm,我不确定5120是怎么来的?请指教。
沸腾海水
发帖数量: 17 个
工控威望: 116 点
下载积分: 2062 分
在线时间: 38(小时)
查看沸腾海水的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-06-30 09:12
怎么没个热心人啊,真郁闷,我等着急用啊,
ok2115
发帖数量: 22 个
工控威望: 149 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 53(小时)
查看ok2115的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-06-30 11:25
细分18 就是3600个脉冲 一圈  位移量=一圈脉冲/螺距 就是  360PP/mm
但是,好像没有细分18的。应该说是细分16才对的。所以K5120没有错,如果说移动15.7mm。那么就是k5024了。
以上内容仅供参考
  • 下载积分:+2(ykykkhor) 热心助人!
    im423300
    手机QQ 微信15876823491
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 219 点
    下载积分: 832 分
    在线时间: 23(小时)
    查看im423300的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-06-30 19:03
    我一般都是随便输入一个数,再用尺子量一下!计算一下后再改正
