feibx123
发帖数量: 14 个
工控威望: 143 点
下载积分: 1313 分
在线时间: 28(小时)
查看feibx123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-19 16:27
后面那句程序什么意思
momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 454 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19852 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-19 16:34
不是 當前値除10000放進去D60
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
feibx123
发帖数量: 14 个
工控威望: 143 点
下载积分: 1313 分
在线时间: 28(小时)
查看feibx123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-19 16:45
D/P这是什么PLC的写法。
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 61719 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-19 17:27
D--> D10 (D11)
/---->除
P--->ON時1次運算
0.1秒脈衝將  D10 (D11) 除10000 放入 D50(D51)
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
发帖数量: 319 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4293 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-19 21:03
这是台达吗
学者
xtihee
发帖数量: 392 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 847 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-06-19 23:13
3楼讲的正确
renjun4728
发帖数量: 23 个
工控威望: 165 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 10(小时)
查看renjun4728的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-06-20 08:06
大家说的语句的意思这是很明确的,没错,但关键是我不明白这句话在程序里到底有什么用,,,,,是用来干什么的,谁用过的讲讲
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 61719 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-06-20 08:23
引用第6楼renjun4728于2013-06-20 08:06发表的  :
你在開玩笑?
沒完整程式  沒設備型號  沒工藝流程
只憑2個程序 就可以知道是用来干什么的?
renjun4728
发帖数量: 23 个
工控威望: 165 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 10(小时)
8楼  发表于: 2013-06-20 08:41
引用第7楼john42tw于2013-06-20 08:23发表的  :
你在開玩笑?
沒完整程式  沒設備型號  沒工藝流程
事实上程序中这两句就这么突然出来的,整个程序是用来控制2轴写字机的,没什么逻辑上的控制,流程是 PLC准备好-出错判断-伺服ON-原点限位给定-位移模块准备好-然后就是这句-后面是手脉控制-再是点动控制-回零控制-等
看注释是对轴当前值D10进行小数点移位处理然后存上,还有就是处理完存上去以后可能最终提取到屏幕显示,但我不明白这个D10是哪来的,程序中只有这一处有D10,再就是判断它大于零有什么用啊,唉,我这看得也是没头没尾,是前面的电气工程师没干完的一个活,被我接手了,也没人教,真难
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 61719 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-06-20 10:54
猜測 :
前面有X0 -->D75模塊準備好
D10 D12 應該是D75模塊中 更新值
在D75智能模塊中找找
GOOD LUCK
liyisong11
发帖数量: 142 个
工控威望: 1194 点
下载积分: 733 分
在线时间: 47(小时)
查看liyisong11的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-06-21 17:57
不明白啊
yxwyxwyxw
发帖数量: 16 个
工控威望: 137 点
下载积分: 594 分
在线时间: 14(小时)
查看yxwyxwyxw的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-07-01 00:19
看不明白。。。
