人生
接触器问题
Pages: 2/3 Go
5686396
46 个
778 点
2831 分
在线时间: 101(小时)
查看5686396的
12楼
发表于: 2013-06-16 21:15
wo觉得三个相线中的一相接的虚断相的原因吧;才会260v接触器才不吸合的
aidi256
12 个
143 点
2412 分
在线时间: 9(小时)
查看aidi256的
13楼
发表于: 2013-06-17 15:17
接线都检查过了,没问题,线头也不虚,接触器线圈是380V的
wwcwwc
3354 个
3205 点
70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
14楼
发表于: 2013-06-17 16:12
检查供电电源回路、检查铁芯短路环是否已经断裂、检查接触器线圈回路。支持3楼观点,主回路可以理解为与控制回路无关。
cheng007297
331 个
480 点
26807 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的
15楼
发表于: 2013-06-17 17:09
检查下供接触器线圈是多少电压,和接触器的使用电压是否一样啊!
huoshi
为所当为
2525 个
23387 点
9686 分
在线时间: 2980(小时)
查看huoshi的
16楼
发表于: 2013-06-18 08:46
接触器的动作与电动机的大小没关系控制回路可能接的不对
aidi256
12 个
143 点
2412 分
在线时间: 9(小时)
查看aidi256的
17楼
发表于: 2013-06-18 16:17
同一配电柜内,有的接触器线圈电压是380V有的才270V多,用的同一电源,可能是什么问题?
接近开关厂家
www.gerfk.com
109 个
241 点
2081 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的
18楼
发表于: 2013-06-18 16:19
楼下怎么看
接近开关在线订购:www.gerfk.com
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
527 个
531 点
12531 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
19楼
发表于: 2013-06-18 23:52
如果是主线路压降问题,则接大电机时的压降应当更大;
还是可以检查一下控制线路,以及小电机主电源线径是否足够等。
另外,看三相电压是否一致,大电机与小电机控制电源是否相同。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
kzhlhl
天地间你就是奇迹
75 个
336 点
5572 分
在线时间: 31(小时)
查看kzhlhl的
20楼
发表于: 2013-06-19 07:31
把这个 小电机接到那个大的接触器上 再测一下电压 ,看看是不是电机问题
sss6491
267 个
405 点
101002 分
在线时间: 352(小时)
查看sss6491的
21楼
发表于: 2013-06-19 07:41
测量一下主电源是否是虚接
微创工控
11 个
136 点
1371 分
在线时间: 8(小时)
查看微创工控的
22楼
发表于: 2013-06-21 07:56
接触器的线圈电压选型对吗,如果没有问题,就是接线有错误。
sanlihu
吉圆
1203 个
1774 点
7819 分
在线时间: 590(小时)
查看sanlihu的
23楼
发表于: 2013-06-21 08:02
接线错了,发个图看看。
吉圆电气 QQ751673698
Pages: 2/3 Go
接触器问题
