真相
温控仪中PID参数如何调整
mdayan
113 个
331 点
1296 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的
发表于: 2013-06-10 01:46
新换的岛电牌温控仪,开始用自整定功能找PID最佳点,但效果不佳,温度不是太稳,请问如何调整PID参数。
john42tw
1317 个
6132 点
61719 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-06-10 08:04
慢慢調試 做紀錄 憑感覺
miaozhenlian
9 个
138 点
824 分
在线时间: 0(小时)
查看miaozhenlian的
发表于: 2013-06-10 19:44
上网搜一下PID调整的数据,看看用在什么行业P、I、D调到什么最好。还有正反方向。
wan21210
20 个
150 点
991 分
在线时间: 5(小时)
查看wan21210的
发表于: 2013-06-12 14:39
看你是什么方式加热,用不用配合冷却,如果光有加热没有配合冷却的话,那就先将I,D调到0,然后光调整P值,I,D值之间成4倍的比例关系去调整,I 低 D高.
如果有配合冷却的话,那就好调整,如果没有配有冷却,只是靠大气的温度的话,比较难,因为温控表自整定的话,是先加热然后降温的这样一个过程,通过这个过程去计算PID的积分微积分,从而使温控表更加精准.
说的比较乱,希望能帮到你点。
随心所遇
smgbwgltd
213 个
364 点
6523 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
发表于: 2013-06-16 12:28
不会吧,我用其控制炉窑温度相当准确了
wul2.4g
1882 个
2168 点
48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2013-06-16 16:55
如果自整定都不行的话,则要考虑一下您的对流风扇是否有问题。再都加热管是否有换大或损坏。这些都会有影响!!
cdm560221
41 个
215 点
1112 分
在线时间: 42(小时)
查看cdm560221的
发表于: 2013-06-18 14:51
一般情况下温控表中的自整定功能是好用的,关键看你的保温效果怎么样,保温不好,自整定效果是不会好的。
温控仪中PID参数如何调整
